楼主: kmzlong
求教!单片机控制PMOS做开关,总击穿PMOS
 楼主| 发表于 2021-11-12 20:36 | 显示全部楼层
zhqsoft 发表于 2021-11-10 23:34
非常典型的瞬时电流炸管。mos G需要分压。然后在上臂并联合适大小的电容来做缓启动。就解决了。
搞个10k 10 ...
谢谢zhqsoft老师,您这个处理方法我学习了,我感觉有道理。当然如果您能帮详细解释一下就更好了。
如果用2只10k电阻分压,分下来电压会不会有点低?能不能上拉用10k,并联电容,下拉用1k电阻?
他是利用电容充电实现场管缓启动。 三极管导通后,电容充电,两端电压由0 升至电源电压的一半 ,也就是场管的GS 结电压不是突然上升,有一个缓慢增加的过程,实现缓启动。 如果担心GS 结电压不够,可以把上面的电阻  详情 回复 发表于 2021-11-13 14:59
发表于 2021-11-13 14:59 | 显示全部楼层
如果 ...
他是利用电容充电实现场管缓启动。
如果担心GS 结电压不够,可以把上面的电阻加大到100K,下面的用10K 。
又来麻烦大师了,是这样的,电车原来的控制器带有EABS辅助刹车功能,但是用起来不习惯,现在想改成12v刹车灯控制4.7v的转把电压,实现刹车断电的功能,就是刹车灯亮(有12v),4.7v电压断开,刹车灯灭(无12v)4.7v接  详情 回复 发表于 2021-11-15 08:36
谢谢三阿哥,明白了,那我就把上拉的电阻加大。  详情 回复 发表于 2021-11-14 15:57
 楼主| 发表于 2021-11-14 15:57 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2021-11-13 14:59
他是利用电容充电实现场管缓启动。
三极管导通后,电容充电,两端电压由0 升至电源电压的一半 ,也就是场 ...
发表于 2021-11-15 08:23 | 显示全部楼层
楼主可以借鉴下这张图,或者搜《详解MOS管电源开关电路如何开启带软开启功能》,里面有详细电路分析
发表于 2021-11-15 08:36 | 显示全部楼层
他是利用电容充电实现场管缓启动。
又来麻烦大师了,是这样的,电车的控制器带有EABS辅助刹车功能,但是用起来不习惯,现在想改成12v刹车灯控制4.7v的转把电压,实现刹车断电的功能,就是刹车灯亮(有12v),4.7v电压断开,刹车灯灭(无12v)4.7v接通,12v断开的时候4.7v能延时1秒恢复更好,负极是共用的。网上也逛了一圈,没合适的电路,见别人改过用的是继电器,这个最简单,但是感觉不耐用
[attachimg]442993[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-11-15 09:28
发表于 2021-11-15 09:28 | 显示全部楼层
hshike 发表于 2021-11-15 08:36
又来麻烦大师了,是这样的,电车的控制器带有EABS辅助刹车功能,但是用起来不习惯,现在想改成12v刹车灯控 ...
画出来了,但是还没空做[attachimg]442994[/attachimg] [attachimg]442995[/attachimg] 这几个月都在撸嘉LC和捷P的免费板子,搞得都不好意思了  详情 回复 发表于 2021-11-15 11:21
发表于 2021-11-15 11:21 | 显示全部楼层
谢谢楼上朋友!
画出来了,但是还没空做
C1 的容量要加大,大概1 ~ 2.2uF 之间吧。  详情 回复 发表于 2021-11-18 21:20
3400的Vgs只有12V.加个电阻分压。或者用7002这种vgs20v的Nmos。  详情 回复 发表于 2021-11-15 11:40
发表于 2021-11-15 11:40 | 显示全部楼层
hshike 发表于 2021-11-15 11:21
谢谢楼上朋友!
画出来了,但是还没空做
那就直接在12v那里串个10K电阻,再不然7002不知道能不能找的到。两家的配额这个月用完了,得等下个月 [attachimg]443249[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-11-24 10:55
发表于 2021-11-18 21:20 | 显示全部楼层
谢谢楼上朋友!
画出来了,但是还没空做
电容还是比较好找的  详情 回复 发表于 2021-11-24 11:02
发表于 2021-11-22 18:04 | 显示全部楼层
直接买个时间定时器不就好了?
因为我接了个锂电池,当备用供电。定时器我没找到直流的,只见到交流220V用的,因为备用供电的存在,220电源断开后,电池会继续供电,就关不了路由了。 用来控制MOS管的,就是从定时器里拆出来的模块,只留了设定按  详情 回复 发表于 2021-11-24 13:51
GMT+8, 2025-4-28 04:07 , Processed in 0.049806 second(s), 33 queries , Gzip On.
