楼主: cdhigh
发表于 2022-3-22 20:09 | 显示全部楼层
cdhigh 发表于 2022-3-22 19:45
下位机V6.31固件已经更新,现在可以下载了
因修改了功率单位,如果之前设置了功率限制,记得进入设置里面 ...
编码器设置我选错了没事了。
下次吧ONOFF整行全部反色闪烁这样醒目些
我想到不需要更改程序架构就能实现多个字符的闪烁提示的功能了~ 是希望 ON/OFF 可见字符闪烁,还是ON/OFF所在的那个区域都闪烁(包括空白空间)? [attachimg]446977[/attachimg] [attachimg]446978[/attachimg]  详情 回复 发表于 2022-3-22 21:04
程序有问题吧。左转光标到ONOFF上。无法退出这个状态。右转变曲线页面了。 应该是左转到ONOFF保持并只允许中键单击,右旋退出到正常页面操作进行其他操作。 另外话说吧ONOFF整行全部反色闪烁 如果光标在ON  详情 回复 发表于 2022-3-22 20:15
 楼主| 发表于 2022-3-22 20:15 | 显示全部楼层
应该是左转到ONOFF保持并只允许 ...
如果光标在ON/OFF上闪烁,然后右转直接转曲线页面说明你的编码器是一定位两脉冲的,需要到配置里面更改编码器类型
如果是整行ON/OFF闪烁的话,需要麻烦一点,程序架构得改,现在的程序架构是光标是单个字符
 楼主| 发表于 2022-3-22 21:04 | 显示全部楼层
编码器设置我选错了没事了。
我觉得整个区域都闪烁比较好,更醒目的同时,也照顾这个区域的其他显示内容,毕竟除了显示ON/OFF外,根据状态还会有其他信息显示(比如:finish/恒阻值/恒功率值等)
肯定选大长条闪烁啊。  详情 回复 发表于 2022-3-22 21:24
发表于 2022-3-22 21:24 | 显示全部楼层
是希望 ON/OFF 可见字符闪烁,还是ON/O ...
肯定选大长条闪烁啊。
因为就改动几行代码而已,所以有大长腿(啊不对,大长条)的新固件已经更新到首页~  详情 回复 发表于 2022-3-22 21:40
 楼主| 发表于 2022-3-22 21:40 | 显示全部楼层
zhqsoft 发表于 2022-3-22 21:24
肯定选大长条闪烁啊。
发表于 2022-3-24 08:24 | 显示全部楼层
有PCB吗?
用网上已有的m8v6 pcb改一下不像1602/1604/2004,除少数特例外,大多数模块的管脚排列是固定,模块大小是固定的 12864有一点不好,型号太多,管脚排列不一,模块大小不一, 设计出一个pcb只适合一种屏幕  详情 回复 发表于 2022-3-24 17:24
 楼主| 发表于 2022-3-24 17:24 | 显示全部楼层
用网上已有的m8v6 pcb改一下
设计出一个pcb只适合一种屏幕
发表于 2022-3-24 20:57 | 显示全部楼层
cdhigh 发表于 2022-2-25 08:18
精益求精。
因为你还没画pcb,建议你在交流内阻的LM358的5脚到D1/D2的中间串一个电阻,阻值几十K就好, ...
在交流内阻的LM358的5脚到D1/D2的中间串一个电阻(20K),没见到明显变化。
目前整机状态很好,操作界面也非常友好,可以说非常满意,
        我在校准操作前, 将机器拉50w左右工作了几十分钟,将核心温度稳定到40-50℃。
此时是这台负载设计的最常见的工作温度
进入校准界面后,风扇全速工作,内核温度快速降低,结果预热工作白费了。。。。
       还有个笑话,我校准高电压后,就忘记电压了,然后校准电流,然后超过设计功率,再然后mos就挂了,哈哈
在交流内阻的LM358的5脚到D1/D2的中间串一个电阻(20K),没见到明显变化。 挺好,说明电源滤波使用LC已经很好,就不用更改电路图了 我在校准操作前, 将机器拉50w左右工作了几十分钟,将核心温度稳定到40-50  详情 回复 发表于 2022-3-24 21:15
发表于 2022-3-24 21:01 | 显示全部楼层
其实主要问题还是我用得mos管太小,。 现在快递都没到。 TO-252的mos是主板上拆的,  下次设计成TO-263的就好了,随手可拆。
贴片MOS确实不适合电子负载 不过看来你铁了心要用贴片,DIY就是玩,玩的刺激,玩的心跳~ 我随便找了一个TO-252的手册,其热阻为 4.8 度/瓦,环境温度算20度,上限温度算100度,也只能支撑最大 17 瓦,这还是基于有  详情 回复 发表于 2022-3-24 21:40
 楼主| 发表于 2022-3-24 21:15 | 显示全部楼层
目前整机状态很好,操作界面也 ...
此时是这台负载设计的最常见的工作温度
对不起~V6.30只要进配置界面,就让风扇全速工作。
在V6.31已经修改过来了,仅校准电流时会让风扇转动,并且会根据散热器温度自动调整风扇转速,如果需要,校准时风扇启动温度可以调高一点,应该会有所帮助
这是一个悲伤的故事~
此问题没办法在软件中彻底解决,因为校准电流时电压线是不接的,所以电压为零,软件无法计算功率,也就无法应用最大功率限制,我能做到就是在使用手册中的校准章节增加一个警示
不过V6.31对类似这样的情况也有一点点帮助,因为在校准电流时同样有最高温度保护,超过最高温度后自动停机,但是如果功率实在太大,热量无法及时从MOS核心传递到散热器,则也有可能烧管
GMT+8, 2025-12-13 20:43 , Processed in 0.039411 second(s), 30 queries , Gzip On.
