楼主: cdhigh
发表于 2022-4-20 11:42 | 显示全部楼层
sln.1550 发表于 2022-4-20 11:30
用国产AD8552或者AD8629试试,看看会不会好点
没必要。够用了 。原先以为358会有几个mv。实际上靠谱的只有30uv的样子。已经低于OP07的失调了。
 楼主| 发表于 2022-4-20 18:34 | 显示全部楼层
zhqsoft 发表于 2022-4-20 08:00
坑爹啊 。调走了。好日子到头了 2个人上班 天天上班。起码要上4个月。艹了。 ...
人生宛如一个珍珠项链,珍珠是快乐,绳子是烦恼,再多的快乐都需要烦恼串起来。
珍珠项链无始无终,人生也无始无终,此生不过是上辈子的延续,所以出生时要哭,因为上辈子死的时候没哭,但亲人都哭了,出生时的哭就是要回报上辈子亲人的哭,哭完了,才能好好照顾这辈子的亲人。
民间传说,婴儿有天眼,能看到一些我们看不到的东西,不是这样的,是因为婴儿还残留着上辈子的记忆,经常会“看到”上辈子的亲人。
我小孩很小的时候,半夜时他指着天花板,说有一个小女孩,我们问长得怎么样,他描述的很清晰,把他妈妈吓惨了,我知道,小孩又想起上辈子的亲人了,肯定是上辈子走之前最放心不下的人,只是不知这个小女孩是他的女儿或是姐姐妹妹?现在生活的怎么样?
发表于 2022-4-20 23:43 | 显示全部楼层
好像感觉程序有问题吧。小电流不准,小数点搞错了,而且都偏小,大概校准100ma是0.008的样子。500ma也就是0.046好像。
大电流会往上飘10几个ma。不像是温漂,飘上去一段时间后关闭再立马打开又会从100ma往上跳到110多ma。
之前的固件还没试。明天刷了看看大电流有没有问题。
TP1541这运放pdf不咋地。随手拿到一颗参数好牛逼。
1uV
感觉小电流可以用小号字体显示在这个位置。上面还是显示大电流。
超过500ma后小电流可以显示FULL之类的。
主界面够拥挤的了,最好不要再添加显示元素了 不过数码管大字体界面仅显示大量程的电流数据就好了,这样可以参考  详情 回复 发表于 2022-4-21 00:02
是的,程序问题,发现问题所在了  详情 回复 发表于 2022-4-20 23:55
 楼主| 发表于 2022-4-20 23:55 | 显示全部楼层
zhqsoft 发表于 2022-4-20 23:43
好像感觉程序有问题吧。小电流不准,小数点搞错了,而且都偏小,大概校准100ma是0.008的样子。500ma也就是0 ...
是的,程序问题,发现问题所在了
不需要重刷EEPROM,也不需要重新校准
M328V6x2.rar (29.54 KB, 下载次数: 2)
 楼主| 发表于 2022-4-21 00:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-21 00:05 | 显示全部楼层
反显在你这里显示效果还马马虎虎,就保留这个特性好了
可能0点没设置好。100ma准的。几十ma有误差。。 另外超过会报警  详情 回复 发表于 2022-4-21 00:30
发表于 2022-4-21 00:30 | 显示全部楼层
另外超过会报警
超过会报警又是疏忽导致的,没有判断是否是大量程的ADC数值。 今天需要等晚上大约7点半左右才能编译一个版本给你。 增加低量程电流这个特性对代码的改动是比较大的,不单代码量大(增加了七百多字节的FLASH空间),而  详情 回复 发表于 2022-4-21 06:39
 楼主| 发表于 2022-4-21 06:39 | 显示全部楼层
另外超过会报警
增加低量程电流这个特性对代码的改动是比较大的,不单代码量大(增加了七百多字节的FLASH空间),而且涉及到整个程序的多个部分,多个文件,很多细节,最重要的是我无法亲自测试,所以有bug是可以预期的,可能需要多个测试版本才能稳定,辛苦你了。
关于零点校准,如果无法精确设定零点,可以使用零点误差隔离法:
第一个校准点设置为10mA左右,则校准后大于10mA的电流应该都是准的,小于10mA的电流可能是不准的,这样就相当于通过放弃(隔离)一部分量程来保证其他部分的精确性。
还有,在校准电流函数,我增加了一个功能,调整PWM时也可以微调电流值,点击按钮切换到电流最右一位闪烁就可以微调电流,保证校准的电流值和你万用表显示的一致,
因为PWM的分辨率可能大于0.1mA,导致调整PWM可能无法精确调整电流值为你希望的值,
比如你希望校准0.1000A,PWM=100时电流=0.0996mA,但PWM=101时可能电流=0.1010mA之类的。
 楼主| 发表于 2022-4-21 07:36 | 显示全部楼层
还有,我实现的低量程方案中低量程电流不仅是花瓶,
为了让初始PWM调整尽量靠近设定电流,所以在低量程范围由低量程电流来控制,高量程由高量程电流控制,分界点为480mA
发表于 2022-4-21 07:44 来自手机 | 显示全部楼层
找了块液晶屏挡着。视觉感觉倍增(感觉跟细腻了)。另外比较奇怪。这12864屏是没偏振片还是啥原因。液晶屏旋转90度后竟然没有反色效果。
恩,太难为12864了,不停的想着法子折腾它~ 小量程的精确性能达到什么程度? 小量程的尾数跳动情况如何? 0.1mA分辨率实用吗? 如果跳动太大则不妨改回1mA分辨率。  详情 回复 发表于 2022-4-21 07:56
GMT+8, 2025-4-30 22:38 , Processed in 0.054745 second(s), 40 queries , Gzip On.
