楼主: cdhigh
发表于 2022-4-21 19:21 | 显示全部楼层
cdhigh 发表于 2022-4-21 19:06
不过看到你的作品的小电流表现,我确实有些流口水了~
如果我的m328p是贴片的话,肯定会毫不犹豫的飞线背 ...
有机会必须搞起啊。其实也没多多少元件。不愿意换现有的硬件的话直接画个贴片转DIP板子。顺带吧运放电路也画在转接板上。这样直接替换就只要飞一根线就行了。
这样的话就只剩下报警的问题了。应该没什么大的问题了。
再测试一下这个版本,不需要重刷EEPROM 还有一个注意点,高量程电流的第一个校准点要小于480mA,避免换挡后显示的电流值突变。 在x3版本中我已经将要校准的建议电流点写在代码中: 低量程:0mA, 10.0mA, 100.0mA  详情 回复 发表于 2022-4-21 20:09
 楼主| 发表于 2022-4-21 20:09 | 显示全部楼层
zhqsoft 发表于 2022-4-21 19:21
有机会必须搞起啊。其实也没多多少元件。不愿意换现有的硬件的话直接画个贴片转DIP板子。顺带吧运放 ...
M328V6x3.rar (29.83 KB, 下载次数: 6)
低量程:0mA, 10.0mA, 100.0mA, 200.0mA, 300.0mA, 400.0mA, 500.0mA
高量程:0mA, 400mA, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A
发表于 2022-4-21 23:53 | 显示全部楼层
看来软硬件都接近完本了可以考虑开始凑零件了
你聪明呐,你的感觉很对。 从开工到现在不知不觉也过去三个月了,挺开心的三个月,估计狗狗也有此想法。 软件方面,不会再有大特性了,因为FLASH空间也差不多用完了,超过30k了,以后的版本以修改BUG为主。 关于  详情 回复 发表于 2022-4-22 07:08
 楼主| 发表于 2022-4-22 07:08 | 显示全部楼层
你聪明呐,你的感觉很对。
关于硬件,zhqsoft至少打样测试了三次,现在的PCB设计已经趋于完美,你看开源广场网站(https://oshwhub.com/)已经在首页第一个位置醒目推荐了此项目。狗狗出品必属精品!
此项目我不敢贪功
常见误会1: m328p太贵了
答:其实尽管m328p稍贵,但总体BOM成本相比其他方案不见得贵多少,因为省下了AD和DA芯片,而其他能全面达到m328p水准的MCU并不比m328p便宜多少。
常见误会2:电路显得比较复杂
答:因为使用PWM模拟DA,并集成了交流内阻测试和USB串口蓝牙串口,如果将交流内阻测试去掉,电路就不会显得复杂了。
而市场上随便一个交流内阻测试仪怎么都得一两百吧。如果充分理解了电路,完全可以根据自己的要求进行简化。
在做上一版M328电子负载时就由于内阻这一块搞挂了一片还是两片MCU,最后发现把5V滤波电容加大了就没啥事了,中间那个郁闷呐到这版把放电和内阻分开搞了,我倒是在考虑还要不要内阻这一块,干脆把内阻这一部分  详情 回复 发表于 2022-4-23 00:23
发表于 2022-4-23 00:23 | 显示全部楼层
cdhigh 发表于 2022-4-22 07:08
你聪明呐,你的感觉很对。
在做上一版M328电子负载时就由于内阻这一块搞挂了一片还是两片MCU,最后发现把5V滤波电容加大了就没啥事了,中间那个郁闷呐到这版把放电和内阻分开搞了,我倒是在考虑还要不要内阻这一块,干脆把内阻这一部分掐了算了,对我来说,可有可无,毕竟测电池我有对应的内阻表。运放手头上有OP284F和TL1112,纠结该用哪个,初步想着差分和小电流共用一个运放,负压就不用了,也不晓得行不行。
我在收集资料时看到有人因为交流内阻烧了mcu,估计是你~ 所以这个电路的交流内阻使用一个单独的78L05,杜绝烧mcu的可能。 这个电流的差分其实是不用负压的,只是OP07是最常见最廉价的精密运放,但是又不是轨到轨  详情 回复 发表于 2022-4-23 00:42
 楼主| 发表于 2022-4-23 00:42 | 显示全部楼层
ha2ying 发表于 2022-4-23 00:23
在做上一版M328电子负载时就由于内阻这一块搞挂了一片还是两片MCU,最后发现把5V滤波电容加大了就没啥事 ...
这个电流的差分其实是不用负压的,只是OP07是最常见最廉价的精密运放,但是又不是轨到轨的,所以只能使用负压,使用单电源轨到轨的精密运放就可以不用负压
就是我,没错  详情 回复 发表于 2022-4-24 12:45
发表于 2022-4-23 09:18 来自手机 | 显示全部楼层
单电压轨道鬼都是低压的吧。还得再加一级运放放大驱动。
不一定,比如我手头上有的OP284,供电单电源3~36,双电源±1.5~18V  详情 回复 发表于 2022-4-24 12:49
发表于 2022-4-23 20:04 | 显示全部楼层
有没有原始图纸文件啊?我也做一个玩玩
发表于 2022-4-23 20:12 | 显示全部楼层
cdhigh 发表于 2022-2-23 22:34
电路图是在 dradeng 的PDF电路图基础上修改的,并且在调试过程中经过几次修改,所以元件编号可能有点乱~ ...
能不能提供原始图纸啊?看着PDF的原理图画得难受啊。
https://oshwhub.com/zhqsoft/m328-dian-zi-fu-zaig01  详情 回复 发表于 2022-4-23 20:19
 楼主| 发表于 2022-4-23 20:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-30 22:48 , Processed in 0.050502 second(s), 35 queries , Gzip On.
