楼主: cdhigh
发表于 2022-5-3 22:16 | 显示全部楼层
LGT运作了这么多年也没有大发展,估计理念有问题 。瞧瞧现在的ST芯片新品种不断。
发表于 2022-5-6 09:43 | 显示全部楼层
楼主能上传下avrduess 2.13下载软件不,网络找了圈,没找见下载的
 楼主| 发表于 2022-5-6 16:43 | 显示全部楼层
已更新到一楼。
除avrduess外,直接使用avrdude命令行也可以,Arduino IDE后台用来上传固件的工具就是avrdude。
avrduess只是avrdude的一个GUI界面
而avrdude的GUI界面还有很多,而avrduess是我觉得做的比较好的
谢谢楼主上传,非常感谢  详情 回复 发表于 2022-5-6 17:27
发表于 2022-5-6 17:27 | 显示全部楼层
cdhigh 发表于 2022-5-6 16:43
已更新到一楼。
除avrduess外,直接使用avrdude命令行也可以,Arduino IDE后台用来上传固件的工具就是av ...
谢谢楼主上传,非常感谢
 楼主| 发表于 2022-5-6 20:17 | 显示全部楼层
我又发现电子负载的又一个用途,交流内阻输出就是一个比较好用的1K信号源,而且是恒流的,并且还和MCU隔离了,也不担心会损坏MCU,
实际用它来测试蜂鸣器(压电式和电磁式都能发声)和小扬声器都比较好用,
我再尝试用它来测试段码液晶屏,诶,挺好用~
也可以用它来进行音响电路板的检修,逐级注入信号,然后看喇叭能否发声,很快就知道哪级有故障
发表于 2022-5-6 22:24 | 显示全部楼层
最近在慢慢收罗材料,翻出一块蓝牙模块,就下图这货,直接用手机蓝牙连不上,用BLE软件能连上,能修改名称,波特率啥的,
但用电子负载APP也连不上,显示没有可用设备,
这个是啥情况,是需要设置什么东西吗?
BLE是低功耗蓝牙,HC-06是传统蓝牙,这个可能是区别 理论上只要蓝牙模块开放了串口协议,应该都可以用。 不过需要先用手机进行配对,电子负载APP才能找到,我暂时没有在电子负载APP上实现蓝牙搜索和配对功能。  详情 回复 发表于 2022-5-6 22:59
 楼主| 发表于 2022-5-6 22:59 | 显示全部楼层
ha2ying 发表于 2022-5-6 22:24
最近在慢慢收罗材料,翻出一块蓝牙模块,就下图这货,直接用手机蓝牙连不上,用BLE软件能连上,能修改名称 ...
看来这个模块还得继续吃灰,帮忙看看某信上卖的这个能否使用https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0d.6639537.1997196601.4.51fc74843q1LmD&id=583522167815  详情 回复 发表于 2022-5-6 23:45
发表于 2022-5-6 23:45 | 显示全部楼层
理论上只要蓝牙模块开放了串口协议,应该都可以用。 ...
看来这个模块还得继续吃灰,帮忙看看某信上卖的这个能否使用https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=583522167815
我看了它的命令表,是和HC-06一样的,应该可以直接支持。 不管哪个模块都可以用,只要能和手机配对并且支持串口UART协议。 m328v6不需要限定使用HC-06,内部直接支持HC-06的意思是可以通过m328v6修改HC-06蓝牙模块  详情 回复 发表于 2022-5-7 00:13
 楼主| 发表于 2022-5-7 00:13 | 显示全部楼层
ha2ying 发表于 2022-5-6 23:45
看来这个模块还得继续吃灰,帮忙看看某信上卖的这个能否使用https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0d ...
m328v6不需要限定使用HC-06,内部直接支持HC-06的意思是可以通过m328v6修改HC-06蓝牙模块的波特率。
如果是其他模块,先通过电脑或其他途径修改蓝牙模块的波特率和m328v6使用的波特率一致即可直接使用。
把电源上那个蓝牙模块拔过来插到负载上,手机和蓝牙配对好,上位机依旧是显示没有设备,但打开睿登的上位机能连接上蓝牙模块,波特率,模块和负载上都是19200。这是何故?  详情 回复 发表于 2022-9-7 16:48
 楼主| 发表于 2022-5-7 18:39 | 显示全部楼层
我尝试将交流内阻分辨率改成0.1毫欧,结果发现小数点后的尾数稳不住,有几个字的跳动,然后又改回来了。
看来这个交流内阻方案的精度级别就是毫欧级了,ADC位数是一个限制,使用方波而不是正弦波也是一个限制。方波从MCU出来要经过几个电容才回到ADC输入端,电容可能会引起波形畸变或混入干扰,LM358驱动和放大方波的能力也值得怀疑,毕竟带宽太小了,噪音可能也大。
三线测试而不是四线测试也是一个限制,因为共地,交流电流会时时变化,应该也会造成地线电位的变化。
GMT+8, 2025-5-1 03:43 , Processed in 0.058498 second(s), 41 queries , Gzip On.
