楼主: cdhigh
发表于 2022-7-2 11:17 | 显示全部楼层
请问一下。修改的eep文件只能保存BIN或者HEX格式。这样刷机刷EEP文件也是可以刷BIN或者HEX吗 ?
可以在progisp里面修改后直接刷。 保存为bin或hex也可以使用bootloader刷  详情 回复 发表于 2022-7-2 11:24
 楼主| 发表于 2022-7-2 11:24 | 显示全部楼层
gps422129 发表于 2022-7-2 11:17
请问一下。修改的eep文件只能保存BIN或者HEX格式。这样刷机刷EEP文件也是可以刷BIN或者HEX吗 ? ...
可以在progisp里面修改后直接刷。
修改数值为0X23 后刷入,对比度依然么有改变。这是什么情况?  详情 回复 发表于 2022-7-2 12:37
发表于 2022-7-2 12:37 | 显示全部楼层
cdhigh 发表于 2022-7-2 11:24
可以在progisp里面修改后直接刷。
发表于 2022-7-2 12:40 | 显示全部楼层
不过刷入NTC固件后倒是不再报警了。对比度改不了。 上位机可以改变对比度不 ?
发表于 2022-7-2 13:34 | 显示全部楼层
cdhigh 发表于 2022-7-1 22:12
你这个屏显示效果真差,即使接到测试仪上的显示效果也不好。
如果接M328V6上能依稀看到字符,说明默认对 ...
QQ截图20220702133113.png 可以调出对比度,但是图像是镜像的,这个也是菜单调吗
[attachimg]449274[/attachimg]显示调整正常了,下面解决LM35D报警原因了。对比度本屏本程序需要60左右。  详情 回复 发表于 2022-7-2 13:42
发表于 2022-7-2 13:42 | 显示全部楼层
QQ截图20220702134005.png 显示调整正常了,下面解决LM35D报警原因了。对比度本屏本程序需要60左右。
可以考虑在上位机增加对比度调整功能  详情 回复 发表于 2022-7-2 15:54
 楼主| 发表于 2022-7-2 15:54 | 显示全部楼层
可以考虑在上位机增加对比度调整功能
发表于 2022-7-19 09:30 | 显示全部楼层
卡bug,关于ntc电阻输出问题, 截图202207181714351051.png ,ADC4用于散热片侦测,但是FAN的转速是跟着ADC5温度变化的吧?整个系统最热莫过于mos散热器了,FAN的PWM调整输出应该跟着ADC4的温度变化改变?之前校准没加ntc,购买ntc直接加上,在测试电源性能时候,输入电压电流都显示比输入电流大很多,从新更新固件v635固件,在校准低电压时候卡在7/7pwm/adc is zero,尝试好多次都是这样子!高电压,低电流,高电流!都通过!
适当减小TL431的限流电阻 风扇速度跟随散热器温度变化,主板温度仅用于过温保护和温漂补偿  详情 回复 发表于 2022-7-19 18:03
发现一个问题在校准低电压时候,2.55v输入到达vl ADC 65472,6/7的3.0v和7/7的3.5v已经到达vl最大65472值。  详情 回复 发表于 2022-7-19 15:59
发表于 2022-7-19 15:59 | 显示全部楼层
lexmi 发表于 2022-7-19 09:30
卡bug,关于ntc电阻输出问题,,ADC4用于散热片侦测,但是FAN的转速是跟着ADC5温度变化的吧?整个系统最热 ...
发现一个问题在校准低电压时候,2.55v输入到达vl ADC 65472,6/7的3.0v和7/7的3.5v已经到达vl最大65472值,已经不知道是哪里出了问题,今天更换一块单片机还是7/7低电压到7/7 3.5v pwm/adc is zero?
低档位下分压电阻开路  详情 回复 发表于 2022-7-19 18:00
 楼主| 发表于 2022-7-19 18:00 | 显示全部楼层
lexmi 发表于 2022-7-19 15:59
发现一个问题在校准低电压时候,2.55v输入到达vl ADC 65472,6/7的3.0v和7/7的3.5v已经到达vl最大65472值, ...
低档位下分压电阻开路
GMT+8, 2025-4-28 17:09 , Processed in 0.058789 second(s), 42 queries , Gzip On.
