楼主: cdhigh
 楼主| 发表于 2022-8-5 17:42 | 显示全部楼层
lexmi 发表于 2022-8-5 16:50
这个版本固件已经提供下载了吗
等csnight完全确认M644版本没问题就发
 楼主| 发表于 2022-8-5 17:47 | 显示全部楼层
lexmi 发表于 2022-8-5 16:55
调试遇到新问题,之前调试测试ok的第一版版本,因为没有安装ntc后面买来ntc从新校准,低电压检测显示很顺滑 ...
其实这个ntc应该接到5V的,这样不会影响参考电压。不过已经成既定事实,所以不好改,不过将TL431的限流电阻减小一些就好,保证真实流过TL431的电流超过10mA,否则稳压性能不好。
没事硬件可以修改的,软件不需要修改的话我就直接飞线测试一下。我上次已经增加tl431电流值了,这次把200更换为100测试一下,还有autofan里面其实pwm 99也无法调整。  详情 回复 发表于 2022-8-5 17:56
发表于 2022-8-5 17:56 | 显示全部楼层
cdhigh 发表于 2022-8-5 17:47
其实这个ntc应该接到5V的,这样不会影响参考电压。不过已经成既定事实,所以不好改,不过将TL431的限流电 ...
没事硬件可以修改的,软件不需要修改的话我就直接飞线测试一下。我上次已经增加tl431电流值了,这次把200更换为100测试一下,还有autofan里面其实pwm 99也无法调整。 m328 eeprom.zip (430 Bytes, 下载次数: 0)
发表于 2022-8-5 18:00 | 显示全部楼层
那个bin文件似乎不好打开我用avrdudess有读取了一份
m328v6_noadc6.zip
614 Bytes, 下载次数: 4, 下载积分: 一乐金币 -1
 楼主| 发表于 2022-8-5 20:19 | 显示全部楼层
这是分析结果,可以看到高档位校准数据肯定是有问题的,前三个校准段的斜率(K)变化特别大,而且你的最高ADC数值也太低了点,如果你不需要测试很高的电压,将高档位的分压比降低一些有助于提高电压精确度。
电流的零点校准也有些问题,需要调整PWM让万用表刚好有读数并且很低很低,这样第一段电流的准确度才可以。
完整分析结果
m328v6_eep_noadc6_table.zip (949 Bytes, 下载次数: 10)
好的,谢谢你的分析 。高压分压电阻我是上最高65v准备测试一下我的锂电池组,电流校准的0A时之前为65左右,现在校准0A时候为900多。正常校准电流这个值为多少?偏移正常值是那些原件参数出了问题如何调整谢谢!  详情 回复 发表于 2022-8-5 22:58
发表于 2022-8-5 22:58 | 显示全部楼层
cdhigh 发表于 2022-8-5 20:19
这是分析结果,可以看到高档位校准数据肯定是有问题的,前三个校准段的斜率(K)变化特别大,而且你的最 ...
65和900都可以,好好按照说明步骤校准,一般都没问题的 我已经将分析工具上传到帖子首楼,如果校准后怀疑自己的校准数据有问题,可以自己分析,分析点是每一段的K不能变化太大,很多数值都应该有一个逐步增大的趋势  详情 回复 发表于 2022-8-5 23:27
 楼主| 发表于 2022-8-5 23:27 | 显示全部楼层
lexmi 发表于 2022-8-5 22:58
好的,谢谢你的分析 。高压分压电阻我是上最高65v准备测试一下我的锂电池组,电流校准的0A时之前为65左右 ...
我已经将分析工具上传到帖子首楼,如果校准后怀疑自己的校准数据有问题,可以自己分析,分析点是每一段的K不能变化太大,很多数值都应该有一个逐步增大的趋势,不能有一些变化特别大的数据。
记得保存为二进制bin文件,如果和hex/eep格式的,可以找一个HEX2BIN工具转换为bin格式再使用 parseEeprom.exe 处理。
发表于 2022-8-7 04:57 | 显示全部楼层
我已经将分析工具上传到帖子首楼,如果校准后怀疑 ...
好的谢谢
发表于 2022-8-7 16:47 | 显示全部楼层
新版的固件是不是通用旧版的电路
发表于 2022-8-27 13:19 | 显示全部楼层
这个强啊,谢谢分享
GMT+8, 2025-4-28 17:12 , Processed in 0.053824 second(s), 39 queries , Gzip On.
