查看: 4295|回复: 18
15V1A手机维修电源升级用电路板,LM723CN主控,加入简单的恒流控制
发表于 2022-3-7 18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有几个15V1A的手机维修电源,丢了可惜,用又派不上什么用途,刚好手上有几个闲置的24V工频变压器,就抽点空画了张LM723CN主控的电源升级板,加入了简单的电流恒流控制,LM723CN直接用原电路板的。做个备份,有用到的拿去。
打板gerber文件 LM723PWRV1.zip (33.11 KB, 下载次数: 12)
发表于 2022-3-8 12:44 | 显示全部楼层
谢谢 收藏了!!
发表于 2022-3-8 21:48 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2022-3-8 22:01 | 显示全部楼层
电路里的参数有点不太合适,分压比太大了。
如果使用24V 的变压器,可以做成0 ~ 24V 的可调稳压电源,图纸中的R2 、R3 和R6 、R5 比值太大,R3、 R5 可改成30K 或27K。
这样就可改善电压调整电位器调节范围过窄 的问题。
按原来的比值,最高输出电压大概70V 多,电位器只有一小段角度可用。
另外,R17 最好不要直接接电源整流输出端,这样会造成输出波纹增大,改成恒流源电路比较好。
分压电阻可参照我画的那个图:
https://www.yleee.com.cn/thread-85405-1-3.html
 楼主| 发表于 2022-3-8 22:34 | 显示全部楼层
谢谢三哥的指正,这是修正后的原理图
参考过的两张原理图
修正后的PCB
修正后的gerber文件 LM723PWRV2.zip (33.88 KB, 下载次数: 9)
 楼主| 发表于 2022-3-9 17:51 | 显示全部楼层
第三版,加入反馈网络的选择,增加小功率2512 1W采样电阻的支持(分辨率有待测试)
最新原理图
第三版gerber文件 LM723PWRV3.zip (36.06 KB, 下载次数: 14)
发表于 2022-3-9 20:01 | 显示全部楼层
不知道限流效果怎么样?
这个月撸完了,要等下个月才有免费名额。好像三阿哥有实测过,限流效果得问问三阿哥。  详情 回复 发表于 2022-3-9 20:17
 楼主| 发表于 2022-3-9 20:17 | 显示全部楼层
x3159 发表于 2022-3-9 20:01
不知道限流效果怎么样?
冇实测过呢。这个月免费撸板撸完了,要等下个月才有免费名额。好像三阿哥有实测过,这个要请教下三阿哥。
 楼主| 发表于 2022-3-10 13:59 | 显示全部楼层
最新版3D模拟图,支持更宽的输入输出电压范围。
发表于 2022-3-15 21:10 | 显示全部楼层
实际做个看看?
前面楼有gerber文件,自己打板去,玩不转不要采用。  详情 回复 发表于 2022-3-17 11:00
GMT+8, 2025-4-27 15:51 , Processed in 0.066896 second(s), 43 queries , Gzip On.
