返回列表 发新帖
楼主: MXPRO48
15V1A手机维修电源升级用电路板,LM723CN主控,加入简单的恒流控制
 楼主| 发表于 2022-3-17 11:00 来自手机 | 显示全部楼层
sh1900 发表于 2022-3-15 21:10
实际做个看看?
前面楼有gerber文件,自己打板去,玩不转不要采用。
等你做好了,效果可以再上。  详情 回复 发表于 2022-3-17 12:39
发表于 2022-3-17 12:39 | 显示全部楼层
等你做好了,效果可以再上。
不要自以为是,就是做好了也不会发布上来  详情 回复 发表于 2022-3-17 12:56
 楼主| 发表于 2022-3-17 12:56 | 显示全部楼层
sh1900 发表于 2022-3-17 12:39
等你做好了,效果可以再上。
就是做好了也不会发布功能验证的
发表于 2024-9-12 10:23 | 显示全部楼层
第一板PCB打板测试,R3和R5换成27K,接上电源只有0.3几V,调整电压没反应,不知道是哪里出问题了
电路图里限流部分有点问题,要断开LM723 的2 、3 脚才能正常工作。 限流保护需要重新设计,这个帖子里的电路无法让电源正常工作,3 脚必须与输出端断开,否则输出电压高于15V 后会烧毁LM723 。  详情 回复 发表于 2024-10-12 20:14
发表于 2024-10-12 20:14 | 显示全部楼层
[attachimg]462549[/attachimg] 请问是在这两个位置断开吗?如果断开的话限流功能就没办法用了吧?  详情 回复 发表于 2024-10-19 16:27
发表于 2024-10-19 16:27 | 显示全部楼层
限流保护需要重新设计,这个帖子里的 ...
对。 2、3脚必须断开,否则电路无法正常工作。  详情 回复 发表于 2024-10-20 21:49
发表于 2024-10-20 21:49 | 显示全部楼层
对。
发表于 2024-10-20 21:53 | 显示全部楼层
使用LM723 的11 脚外接PNP 管的电路,是无法在调整管输出端用2、3 脚控制输出电流的。
你可以参考这个电路改一下:
在正电压输入端加上简易的限流可调。
发表于 2024-10-20 22:00 | 显示全部楼层
或者在电源的低端检测输出电流,找了下论坛里的帖子,你可以参考奥巴马这个帖子里的方法改;
https://www.yleee.com.cn/thread-7802-1-1.html
GMT+8, 2025-4-27 15:57 , Processed in 0.050958 second(s), 33 queries , Gzip On.
