楼主: 3AG1
[3AG1电路集锦] ICL7107 表头使用单节锂电池供电
 楼主| 发表于 2023-12-19 21:50 | 显示全部楼层
闻太师 发表于 2023-12-19 08:31
你这说法也不对,抛开别的不说,只说单电源时v+与com脚之间电压不可能有2.8V。
不过经过一番讨论,一些东 ...
原来没研究过7107 内部的技术细节,你前面提到后就看了下,但英文资料看的不是很明白,就借助翻译软件看了看。
那个10uA 电流源看错了,不是右边那个。
模拟公共端那个2.8V 电压也是在双电源供电的条件下成立,需要悬浮测量才能有2.8V 电压。单节锂电池供电,模拟公共端电压就会远低于2.8V 。
纸上谈兵终究是不靠谱,还是实际测一下吧。
刚才找了一个7107 的表头,它的内部COM 端已经接地,还不太好改线路,就翻出一个40 脚的IC 插座,做了一个简单测试。
 楼主| 发表于 2023-12-19 22:00 | 显示全部楼层
这是测试结果:
刚开始32 脚不接到电源正极的负载电阻,最高电压才2.2V 多点,随着电源电压下调,模拟公共端的电压也随之降低。
后来找了几只电阻,32 脚接1K 、100 欧、47 欧负载电阻后,电压明显降低,受负载电阻的影响较大。
发表于 2023-12-20 16:11 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2023-12-11 21:45
Livewire 画好后,屏幕截图,再用系统自带的画图软件编辑一下。
Livewire我试了一下,想要画出楼主这种风格的电路似乎并不容易。
元件库里没找到ICL7107,数码管的风格也不一样。
楼主电路图里的7107和数码管是插入的图片?还是后期在画笔里处里的?
7107 是用零件库里的40 脚IC 改的,Livewire 里的数码管不好看,很多年前从别的软件里截取的,保存成一个Livewire 软件里没有的零件素材库。软件还是在长汀论坛的时候,坛友发的软件,名字也忘记了。 Livewire 里  详情 回复 发表于 2023-12-20 22:20
 楼主| 发表于 2023-12-20 22:20 | 显示全部楼层
元件库里没找到ICL7107,数码管的风格也 ...
Livewire 里的零件无法编辑,找不到比他简单易用的画图软件,只好在系统自带的画图里编辑一下,有些没有的零件也是用画图做出来的。
其实 layout60 也可以画电路图,就是不如Livewire 简单易用。
估计楼主年级不小了。  详情 回复 发表于 2023-12-21 22:17
发表于 2023-12-21 22:17 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2023-12-20 22:20
7107 是用零件库里的40 脚IC 改的,Livewire 里的数码管不好看,很多年前从别的软件里截取的,保存成一个 ...
估计楼主年级不小了。
 楼主| 发表于 2023-12-25 21:45 | 显示全部楼层
试了一下用电荷泵转换出一个负电压,使用双电源给7107 供电,只要正、负电压之和高于6.2V ,模拟公共端与正极之间的电压,负载电阻较大时基本上就是稳定的。
带负载能力影响不大,1mA就足够驱动TL431这类基准源了。我更关心正电压较低的时候7107误差会不会增大。  详情 回复 发表于 2023-12-27 09:19
发表于 2023-12-27 09:19 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2023-12-25 21:45
试了一下用电荷泵转换出一个负电压,使用双电源给7107 供电,只要正、负电压之和高于6.2V ,模拟公共端与正 ...
如果7107性能只与正负电压差有关,而与正电压本身无关,那升压电路就可以省掉。并且7107负电压允许范围相对较宽,这样一来只需要把负电压设置合适,稳压部分也可以省掉。
找了两个使用ICL7107 的表头测试了一下,只要正电源电压高于3.5V ,表头就可以正常工作。 表头自带负压变换电路。  详情 回复 发表于 2023-12-27 21:57
 楼主| 发表于 2023-12-27 21:57 | 显示全部楼层
如 ...
表头自带负压变换电路。
 楼主| 发表于 2023-12-27 22:02 | 显示全部楼层
第一个表头:
使用5V 电源电压,2V 档量程测试
电源电压降低到3.4V ,输入的电压指示不变
再降到接近3.2V 后电压指示开始变化,不再稳定
锂电池电压低于3.3V已经没多少电了,看来省掉升压部分影响不大。 “再降到接近3.2V 后电压指示开始变化,不再稳定” 此时负电压是多少呢?  详情 回复 发表于 2023-12-27 22:39
 楼主| 发表于 2023-12-27 22:13 | 显示全部楼层
换了一个200mV 档位的表头测试:
表头使用5V 电源电压,输入10.5mV 电压(不用看小数点)
表头电源电压调低至3.3V ,显示的输入电压不变
表头使用5V 电源电压,输入194.9mV 电压(不用看小数点)
电源电压调低至3.3V ,显示的输入电压依然不变
GMT+8, 2025-4-28 05:40 , Processed in 0.059956 second(s), 40 queries , Gzip On.
