查看: 1641|回复: 9
[其他DIY] 财务USB数字小键盘拆解&刷机&改造RPN计算器
发表于 2022-7-10 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
零、前言
逛某宝,看到一种带液晶屏的财务小键盘,成色很新,才卖8.8元,应该是倒闭公司的产品,还没上市就夭折了。
由从卖家的拆解图可以得知是USB串口,有改造潜力,故入手2个。
一、外观
背面标签有型号,搜索不到这家公司和产品型号。保修贴显示为2019年12月生产。
不出所料,插入电脑显示为串口。LCD全点亮,电流小于10mA。
手感和一般市面上一般的薄膜键盘一样,中规中矩,反正比同价位的计算器要好。
按下和松开按键时,串口能收到数据,但试过常用波特率均不像正常,特殊波特率?这不是重点。
二、拆解
背面标签和下面2个橡胶垫底下有螺丝,拧掉后撬开三边卡扣(这是友好的卡扣,小心一点就可以无损)
按键是胶碗薄膜,用斑马条(不确定是不是这么称呼)连接主板,不是焊接的,是用铁条+橡胶条+螺丝压住。
拆下键盘后可以取下主板。主板和液晶的连接用的导电橡胶。
三、测绘分析
接下来逆向分析主板。下面2图是卖家提供的。
主控WT56F216为台湾伟诠增强型8051。官方产品介绍
MCU内置LCD控制器,串口通过CH340E连接到电脑,扫描键盘用GPIO。预留了蜂鸣器以及标号为LD1的元件(应该是液晶背光灯),也是GPIO控制。背面没有元件。
测绘得到引脚定义
矩阵键盘定义(列线已有上拉电阻,所以行线要配置成开漏输出,列线是浮空输入)
四、ISP接口
WT56F216的ISP接口称为SWUT,本质上是115200bps的单线半双工串口,用名为WLINK的下载器实现ISP烧录。
WLINK中串口输出是开漏+分压电阻,输入是施密特触发器。
电脑发送数据时,输出1.5V表示0,3.3V表示1。(WT56F216认为低于1.8V为0,高于2.8V为1)
电脑接收数据时,低于0.8V识别为0,高于1.5V识别为1。
这样一来,电脑发送数据时,WT56F216可以识别,但因为电压不够低,不会回环到接收。
WT56F216发送数据时变为推挽输出,电脑可以识别。
因为买不到原装WLINK下载器,只好根据这个原理自己做一个。原理图在下面。
原版是纯数字电路,我改用一片STC51(需要3V低压版或15系列宽电压版)。电位器用2.2K~10K即可。
程序很简单,一个死循环,把P3.0转移到P1.3,把P1.1转移到P3.1。太简单以至于可以在STC ISP中直接写机器码。
这里必须用STC51中转一下,是因为8051的输出是开漏+弱上拉,输入是施密特触发器,符合基本要求。
连好线,用SWUT-ISP软件(官网下载页面)尝试连接。
调整电位器(调到下方约1/3处)直到ISP能建立通信。
五、编程
WT56F216的设计思路很特别,除8051标准外设,其余都挂在外部总线上,寄存器用MOVX指令访问。
我是个电工,经常要做些电学计算,但普通计算器太简陋,不能先乘除后加减,也没有倒数,很不方便。
早就想自制一台符合心意的计算器,但试过之后才发现写软件的坑太多,调试就像打地鼠。
想到世界三大计算器厂(德仪、惠普、卡西欧)都是凭数十年经验积累才取得今天地位,我也就释然了,不要重新发明轮子。
调查了一番,发现惠普在70年代开发的一系列计算器技术资料相对完备。
其中一款HP-45定位适中,很合我意,于是决定复刻。
七、逆波兰式
逆波兰式(Reverse Polish notation,RPN)也叫后缀表达式,算符写在数的后面。(我们日常习惯书写的叫中缀表达式,算符在数的中间。)
比如,日常写的1+2*SIN(3+4*5),用RPN写就是4 5 * 3 + SIN 2 * 1 +。
举个例子:计算5欧和8欧电阻并联的阻值,即1/(1/5+1/8)的输入过程和栈的变化。
八、HP-45计算器
这是一款RPN科学计算器,有基本初等函数、度分秒、直角/极坐标、统计等功能。
CPU主频约784kHz,每秒执行约3500条机器码。如今的8051都能轻松秒杀它,小键盘里的单片机当然也跑得动。
官方早就停更了,现在国外仍有一些爱好者在研究它。这个链接是比较详细的介绍:https://www.hpmuseum.org/hp45.htm
九、虚拟机
HP-45的CPU构架、总线结构、指令集、ROM机器码(固件)都详细列在它的专利文件中,很容易获取到。
我据此用C语言写成HP CPU的虚拟机,在上面直接运行HP-45机器码。
由于是用ANSI C写的,可以移植到任何有C编译器的CPU上,只要以3500步/秒的速度执行,就能完全复刻当年HP-45的行为。
具体过程不多说,有兴趣的朋友可以私信交流。
这是代码仓库,是比较“正规”的写法,适用ARM使用。
十、移植到小键盘
HP-45是LED显示构成是【负号+10位底数+负号+2位指数】,完整显示需要14位7段数码管。
而这款小键盘只有8位,所以只截取前8位底数显示。如果是负数,则是负号+前7位底数。如果有指数,则是前5位底数+符号+2位指数。
5欧和8欧电阻并联的视频演示(B站外链)。
按C51语法改动并优化(比如把函数传参改为全局变量)后,在8051上大约占用7KB ROM和200B RAM,用12M主频基本上能实现全速仿真。
这是购买链接。没有恰饭,只是觉得好东西应该一起玩。
固件 kb22.zip (8.1 KB, 下载次数: 2)
十一、最后
由于键位不够,无法分配函数功能,所以只有四则运算、倒数、指数、平方、开方。即使如此,也是秒杀同价位的计算器和大多数手机APP。
期待能捡到键位更多的同类键盘,到时再完整地复刻HP-45。
评分
参与人数 1一乐金币 +100 收起 理由
72hour + 100 比数码之家哪里详细多了
查看全部评分
发表于 2022-7-11 08:23 | 显示全部楼层
在DIYER眼里,哪有垃圾,一切别人眼里的垃圾在我们眼里都是宝贝~
喜欢电子的都喜欢收垃圾~
再干净的垃圾也是垃圾~
发表于 2022-7-18 21:08 | 显示全部楼层
以前有精力折腾,现在生活压力太大,天天搬砖没时间搞DIY了
同感啊,  详情 回复 发表于 2022-9-11 10:37
发表于 2022-9-11 10:37 | 显示全部楼层
同感啊,
发表于 2022-9-21 08:39 | 显示全部楼层
请问楼主的这个开方,指数运算是调用的库还是自己写的?
发表于 2022-9-21 09:25 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2022-10-14 14:50 | 显示全部楼层
这个一看就是我玩不起的东西。
高手都是人狠话不多。
发表于 2023-2-9 15:45 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2023-2-10 08:36 | 显示全部楼层
此电公非彼电工啊
发表于 2023-2-27 22:58 | 显示全部楼层
膜拜,啥都能折腾起来。
GMT+8, 2025-4-28 02:08 , Processed in 0.059671 second(s), 38 queries , Gzip On.
