返回列表 发新帖
楼主: caihj3
[电子电路] 继电器延时吸合电路求助
发表于 2023-8-11 19:05 | 显示全部楼层
8=3 发表于 2023-8-11 15:19
我记得无线电还是电子报上有个文章就是给电容加了个三极管让它放电更缓慢,可以小电容延时几个小时甚至几 ...
那个是电容倍增电路,利用三极管的放大作用,实现用小容量电容得到较长的延时时间。
只适合对延时稳定性要求不高的场合,误差比较大,延时时长也不太稳定。
电容倍增的误差大概会有多大,您以前有没有实际验证过呢?我想知道如果用它做延时1小时,误差会有多少分钟。 原来您给我画的这个电路: http://www.yleee.com.cn/thread-85313-1-1.html 能否结合电容倍增电路改成延  详情 回复 发表于 2023-8-11 21:37
发表于 2023-8-11 21:37 | 显示全部楼层
只适合对延时稳定性 ...
原来您给我画的这个电路:
能否结合电容倍增电路改成延时几个小时的?
延时误差主要是由延时电容决定的,大容量的电容一般都是普通的铝电解电容,漏电流比较大,容量也不是很稳定,如果对延时精度要求不高,延时一个小时之内还是可以接受的。 延时误差有多大,要看零件的具体情况决定,  详情 回复 发表于 2023-8-12 21:00
发表于 2023-8-12 21:00 | 显示全部楼层
1413399367 发表于 2023-8-11 21:37
电容倍增的误差大概会有多大,您以前有没有实际验证过呢?我想知道如果用它做延时1小时,误差会有多少分 ...
延时误差有多大,要看零件的具体情况决定,不太好说,大概几个分钟到十几个分钟吧。
再长的延时,最好用数字电路实现,例如常见的CD4060、CD4541 等。
GMT+8, 2025-4-27 16:56 , Processed in 0.043277 second(s), 24 queries , Gzip On.
