查看: 1852|回复: 12
[电子电路] 继电器延时吸合电路求助
发表于 2023-4-2 13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
搜索论坛没有找到合适的,请三阿哥帮忙设计一下。要求5V供电,上电继电器不吸合,使用水银开关或震动开关必须一脚接地,只有水银开关闭合时间超过1分钟继电器才吸合,否则重新累积时间到1分钟继电器才吸合,先谢谢了。
发表于 2023-4-2 14:21 | 显示全部楼层
你要求的这个电路,需要一个1 分钟延时的触发电路提供一个脉冲信号给双稳态触发器,再驱动继电器。
 楼主| 发表于 2023-4-2 14:35 | 显示全部楼层
能不能用类似下面的改改
可以用这个电路改,前面加上延时触发电路即可。  详情 回复 发表于 2023-4-4 13:12
发表于 2023-4-4 09:07 | 显示全部楼层
他想要超过一分钟,想必没有时间精确度的要求。
用NE555加电容应该不难。我记得555用三极管加小体积电容可以延时几十天还是几十小时的
NE555 的延时时长一般不要超过10 分钟,它的延时是靠大容量电容充电实现的,受限流电阻的阻值和电容的容量限制,延时时长不能太大,否则电容的体积会很大,价格也很高。 可以用NE555 做成低频振荡信号发生器,然后用  详情 回复 发表于 2023-4-4 13:21
是的,时间精度要求不高,1分钟左右就行。  详情 回复 发表于 2023-4-4 10:05
 楼主| 发表于 2023-4-4 10:05 来自手机 | 显示全部楼层
用NE555加电容应该不难。我记得555用三极管加小体积电容可 ...
试验了几个电路,在这个帖子里: https://www.yleee.com.cn/thread-91474-1-1.html  详情 回复 发表于 2023-4-4 13:53
发表于 2023-4-4 13:12 | 显示全部楼层
caihj3 发表于 2023-4-2 14:35
能不能用类似下面的改改
发表于 2023-4-4 13:21 | 显示全部楼层
可以用NE555 做成低频振荡信号发生器,然后用分频器来得到长延时。
8=3
我记得无线电还是电子报上有个文章就是给电容加了个三极管让它放电更缓慢,可以小电容延时几个小时甚至几天?? 差不多十来二十年了,电路是不记得,但当时仿过所以记得有这个事儿。 我办公室的LED大屏有个空气开关  详情 回复 发表于 2023-8-11 15:19
发表于 2023-4-4 13:53 | 显示全部楼层
试验了几个电路,在这个帖子里:
谢谢三阿哥!  详情 回复 发表于 2023-4-4 14:02
 楼主| 发表于 2023-4-4 14:02 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2023-4-4 13:53
试验了几个电路,在这个帖子里:
谢谢三阿哥!
发表于 2023-8-11 15:19 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2023-4-4 13:21
NE555 的延时时长一般不要超过10 分钟,它的延时是靠大容量电容充电实现的,受限流电阻的阻值和电容的容 ...
我办公室的LED大屏有个空气开关,经常跳开。平时又看不见屏幕就不知道没亮。我给加了个555大约十几二十分钟BEEP一下。听见蜂鸣就知道掉电了,然后去手工合闸
那个是电容倍增电路,利用三极管的放大作用,实现用小容量电容得到较长的延时时间。 只适合对延时稳定性要求不高的场合,误差比较大,延时时长也不太稳定。  详情 回复 发表于 2023-8-11 19:05
GMT+8, 2025-4-27 16:54 , Processed in 0.066121 second(s), 54 queries , Gzip On.
