返回列表 发新帖
楼主: 3AG1
[其他综合] 过压、欠压、反接保护电路
发表于 2024-5-26 14:39 | 显示全部楼层
现在国产MOS的性能都非常强大。如果集成方案能成,意味着负载功率可以进一步加大,这就相当于找到一款理想的电源输入保护方案了。
研究到这里,对于搞变频器设计那帮大神,真实佩服是厉害。
发布:《Livewire 1.3商业版安装文件,没有安装系列号》,寻找有缘人。
https://www.yleee.com.cn/thread-92035-1-1.html
发表于 2024-5-27 17:26 来自手机 | 显示全部楼层
我只能说3AG牛逼!
 楼主| 发表于 2024-5-29 20:51 | 显示全部楼层
sellen 发表于 2024-5-26 12:45
也许在大电流负载情况下,用三极管驱动MOS或许是不太满足,三极管本身线性区太大了。
特别是电压缓慢变化时 ...
我使用三极管设计了一个过压、欠压、反接保护电路,经过实测效果不错:
输入电源电压高于22.65V 后电路导通,低于22.31V 后截止,输入电压超过25.6V 后保护关闭输出。
导通和关闭很迅速,不会拖泥带水。
更新一下电路图:
原图中R6 标注错误,应该使用1K 电阻。
两个场管也应该S 极相连。
 楼主| 发表于 2024-5-29 21:01 | 显示全部楼层
电路还可以简化一下,上面电路里的Q6 、Q7 可以去掉不用:
更新一下电路图:
两个场管也应该S 极相连。
我对老师的上面电路有两个不明之处: 1、R6用了100欧姆这么小的上拉电阻,应该是强上拉了,这时候Q1的b极无法被Q2通过R7所控制了吧。 所以Q1几乎是不能导通的? 我倒觉得如图这个位置非常适合,当然还要细调下电流功  详情 回复 发表于 2024-6-18 15:47
不错的电路  详情 回复 发表于 2024-6-17 18:15
发表于 2024-6-17 18:15 | 显示全部楼层
不错的电路
发表于 2024-6-18 15:47 | 显示全部楼层
我对老师的上面电路有两个不明之处:
所以Q1几乎是不能导通的?
我倒觉得如图这个位置非常适合,当然还要细调下电流功耗。
2、Q4和Q5是面对面的NMOS,不太明白D5和R11的作用。我反而犹豫,D5和R11在反压输入时,Q4的栅源会不会烧掉?如图。
欢迎三阿哥老师再指点下。
1. 查了下实验记录,R6 标注错了,应该是1K 电阻。 2. Q1 截止时,D5和R11 给Q5 的GS 结放电,让Q5 快速截止。 反向输入时,电压超过Q4 的GS 结耐压,确实会有可能烧毁Q4 。  详情 回复 发表于 2024-6-18 20:02
 楼主| 发表于 2024-6-18 20:02 | 显示全部楼层
sellen 发表于 2024-6-18 15:47
我对老师的上面电路有两个不明之处:
1、R6用了100欧姆这么小的上拉电阻,应该是强上拉了,这时候Q1的b极 ...
 楼主| 发表于 2024-6-18 20:39 | 显示全部楼层
13、14 楼电路图已经更新。
发表于 2024-6-18 21:50 | 显示全部楼层
谢谢三阿哥老师
发表于 2024-7-14 21:48 | 显示全部楼层
谢谢,学习学习
GMT+8, 2025-4-28 04:13 , Processed in 0.047944 second(s), 33 queries , Gzip On.
