查看: 2346|回复: 3
TLV2333IDGKR(丝印:12Z6)双运算放大器实验
发表于 2024-6-22 23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
6月18日发的帖子:“请大家帮忙看一下这些丝印是什么元件”,地址为:“https://www.yleee.com.cn/thread-92062-1-1.html”。
感谢3AG1老师提供了一个芯片(12Z6)的型号,在网上下载了它的手册,根据手册进行了如下实验。
TLV2333IDGKR(丝印:12Z6),双运算放大器实验。
引脚图排列为:
重要参数
电压范围:1.8V ~5.5V(或±0.9V~±2.75V),最高7.5V。
GBW:350KHz;
电路原理图
电路为“反相输入”放大器,放大倍数为10倍。
用面包板搭载的实验电路:
信号发生器接输入端,示波器接输出端。
输入、输出电容采用“独石电容”。
信号发生器调整到:频率=1KHz,幅度=300mVp-p。
示波器显示测量结果:
从示波器测量数据看出,输出信号放大了10倍。由于R1、R2和Rf未精确选择,所以放大倍数有一定的误差。
当输入信号幅度达到500mVp-p时,输出波形有失真。
保持输入信号幅度为300mVp-p,这时输出电压幅度为3.04Vp-p,3db带宽的电压为:2.15Vp-p。
调整信号发生器的频率,使之逐渐升高,观察示波器输出幅度,当Vpp=2.15Vp-p时,对应信号发生器的频率为31.8KHz,则:
GWB=Av*fW=10*31.8=318KHz
与手册350KHz基本相符。
发表于 2024-6-25 17:06 | 显示全部楼层
我觉得直流参数更重要一点,例如接成如下电路,用两个DT830 200mV表测,可以得到运放共模输入范围、失调电压、偏置电流、输出电压摆动范围。
老师能详细举例说一说具体操作吗?怎么得到这些指标.  详情 回复 发表于 2024-6-28 21:21
发表于 2024-6-28 08:16 | 显示全部楼层
现在的芯片型号命名乌七八糟的,过去的那些国外芯片公司对芯片的命名很容易辨识和记忆。
发表于 2024-6-28 21:21 | 显示全部楼层
locky_z 发表于 2024-6-25 17:06
我觉得直流参数更重要一点,例如接成如下电路,用两个DT830 200mV表测,可以得到运放共模输入范围、失调电 ...
GMT+8, 2025-4-27 15:31 , Processed in 0.051074 second(s), 33 queries , Gzip On.
