查看: 1850|回复: 2
SGM8049(丝印:SVA)运放实验
发表于 2024-6-23 13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
6月18日发的帖子:“请大家帮忙看一下这些丝印是什么元件”,地址为:“https://www.yleee.com.cn/thread-92062-1-1.html”。
感谢 Joe_Black 老师提供了一个芯片(SVAFG)的型号,在网上下载了它的手册,根据手册进行了如下实验。
SGM8049(丝印:SVA)运放实验
引脚图排列为:
重要参数
电压范围:1.8V ~5.5V(或±0.9V~±2.75V),最高6V
GBW:120KHz;
电路原理图
电路为“反相输入”放大器,放大倍数为10倍。
用面包板搭载的实验电路:
信号发生器接输入端,示波器接输出端。
输入、输出电容采用“独石电容”。
信号发生器调整到:频率=1KHz,幅度=300mVp-p。
示波器显示测量结果:
从示波器测量数据看出,输出信号放大了10倍。由于R1、R2和Rf未精确选择,所以放大倍数有一定的误差。
保持输入信号幅度为300mVp-p,这时输出电压幅度为3.18Vp-p,3db带宽的电压为:2.25Vp-p。
调整信号发生器的频率,使之逐渐升高,观察示波器输出幅度,当Vpp=2.25Vp-p时,对应信号发生器的频率为13.6KHz,则:
GWB=Av*fW=10*13.6=136KHz
与手册120KHz基本相符。
这时,输出波形已有明显失真了。
发表于 2024-6-23 16:03 | 显示全部楼层
您的模块化转接板+面包板是个快速实验的好方法
发表于 2024-6-25 03:14 | 显示全部楼层
小红袍是亮点!!!
GMT+8, 2025-4-27 15:23 , Processed in 0.063472 second(s), 39 queries , Gzip On.
