查看: 5384|回复: 18
[其他综合] 解决大容性负载电路MOS开关损耗方案——预充电电路
发表于 2024-7-23 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景:由于电容性负载电路,在MOS开关接通时刻,存在非常大的开关损耗,是导致MOS开关热损坏的主要形式。
因此预充电功能是这类电路的一个解决方法。
图中是来自TI的TIDA-050063《高电压固态继电器有源预充电参考设计》插图之一。
请问三阿哥能否用模拟电路搭建一个类似的预充电电路,在容性负载充电到电压接近主电路电压时,停止预充电并且接通主MOS开关。
从而彻底解决MOS开关接通时刻的开关损耗问题。
发表于 2024-7-23 21:33 | 显示全部楼层
可以在大电流开关管上并接一个功率小一点的场管,当输入开启信号后,主开关管先处于关闭状态,让小功率的场管恒流导通给容性负载电路充电。
用一个容性负载电压监测电路控制主开关管的工作状态,在容性负载电路的电压接近输入电压时,才让主开关管迅速导通。
三哥请教一下,如何制作一组600V/300A,MOS高端的电子开关。  详情 回复 发表于 2024-7-31 15:23
现在外面电车电池等等大容量电池都有类似预充功能,不过是使用串预充电阻(一般100~500R),充电时第一时间先开启预充回路,让充电电池跳过大电流时间(一般持续时间也很短),再开启主回路  详情 回复 发表于 2024-7-24 09:17
 楼主| 发表于 2024-7-23 23:27 | 显示全部楼层
是的,是这么设计的思路。
发表于 2024-7-24 09:17 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2024-7-23 21:33
可以在大电流开关管上并接一个功率小一点的场管,当输入开启信号后,主开关管先处于关闭状态,让小功率的场 ...
现在外面电车电池等等大容量电池都有类似预充功能,不过是使用串预充电阻(一般100~500R),充电时第一时间先开启预充回路,让充电电池跳过大电流时间(一般持续时间也很短),再开启主回路;
小白我感觉不是MOS开关接通时刻存在非常大的开关损耗问题,而是MOS管没法扛住电容性负载充电超大电流(相当于短路电流而损坏),如有不对,请指正
变频器广泛应用的就是类似电路,  详情 回复 发表于 2024-7-26 17:05
发表于 2024-7-26 17:05 | 显示全部楼层
HGQ21102 发表于 2024-7-24 09:17
现在外面电车电池等等大容量电池都有类似预充功能,不过是使用串预充电阻(一般100~500R),充电时第一时 ...
变频器广泛应用的就是类似电路,
 楼主| 发表于 2024-7-26 17:52 | 显示全部楼层
主要是切换电路复杂了一丢丢,不太适合我的电源板——最重要是模块化。
我做做实验看看能否改成:监控上电电流,当电流达到最大值(假如5A),就关闭驱动。。。循环几次自然电流就下来了。。。
这有个好处,既能实现控制上电的浪涌电流,也能控制在运行中的最大电流。
那就直接上采样电阻+运放+MOS管,主要你选的MOS管能扛住大电流  详情 回复 发表于 2024-7-26 18:13
发表于 2024-7-26 18:13 | 显示全部楼层
我做做实验看看能否改成:监控上电 ...
发表于 2024-7-26 22:27 | 显示全部楼层
用PWM信号不就行了?
[attachimg]461901[/attachimg]就是类似这个恒流源的原理,应该是最简洁的方案了。  详情 回复 发表于 2024-7-26 22:32
 楼主| 发表于 2024-7-26 22:32 | 显示全部楼层
8055 发表于 2024-7-26 22:27
用PWM信号不就行了?
2024-07-26_22-05-34.jpg 就是类似这个恒流源的原理,应该是最简洁的方案了。
[attachimg]461915[/attachimg]  详情 回复 发表于 2024-7-29 11:15
 楼主| 发表于 2024-7-29 11:15 | 显示全部楼层
这个可以过多大电流呢请问  详情 回复 发表于 2024-7-31 15:19
GMT+8, 2025-4-28 03:39 , Processed in 0.065447 second(s), 47 queries , Gzip On.
