查看: 4689|回复: 16
求一个调节AUX音量的电路
发表于 2024-9-15 19:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个有源小音箱,插到MP3的3.5mm耳机插孔上,mp3音量调到最大还是很小声。小音箱是没有音量调节的,但是插到电脑line out插孔上,在电脑里调节音量可以开得很大声,所以应该是MP3的音频输出信号太弱。
所以想做一个增大音量的简单小电路,接在mp3与小音箱之间,将mp3的音频信号略微放大,然后输入到小音箱中(小音箱内部自带功放),用单节锂电池供电。
我没有接触过音频方面的知识,不清楚音频信号是怎么样的,电压上有没有什么限制。有没有懂这方面的坛友帮忙设计这样一个电路。
网上搜了一下LINE OUT标准。0dBu≈0.775Vrms,输出阻抗600欧。但是很多概念都不理解是什么意思,也没有明确说音频信号电压范围在多少伏到多少伏之间。
有示波器的坛友也可以帮忙测试一下,随便找一首声音很大的歌曲,把电脑音量开到最大,测一下电脑音频输出孔的波形,看看音量最大时的音频信号,电压在什么范围之间。
找到一些参考资料:
https://m.bilibili.com/video/BV1UE411E78R/
这个是手机耳机孔的波形。
发表于 2024-9-16 05:45 | 显示全部楼层
PDD搜索USB小音响,5元以内即可解决问题
听说把本站有此功能,为了支持站长,求打赏,哈哈
 楼主| 发表于 2024-9-18 12:27 | 显示全部楼层
哎呀,毕竟是diy玩的,乐趣在于制作的过程,直接买成品就没意思了。
估计把音频信号放大两倍到几倍应该就可以了。我没做过类似的电路,不确定这样接会不会有问题?
你这个电路不行,输入端没有直流回路。 LM358 不太适合用于音频放大,失真会较大。 你可以用TDA1308、TDA2822 、TDA7050 等小功放电路做。 现在淘宝上的成品数字功放电路板很便宜,体积也很小,选择板上带电位器的  详情 回复 发表于 2024-9-18 21:24
发表于 2024-9-18 14:55 | 显示全部楼层
可能是你音箱的阻抗不匹配,MP3输出估计是 接耳机的,不能直接驱动扬声器。
你用358都会,换成用386,2822等等应该也难不倒你。你这个必须加一级功放。
不会做就听楼上朋友,买个功放模块好了。
发表于 2024-9-18 15:02 | 显示全部楼层
要不你有闲心就理一理线路,看信号线路是不是旁路到地了。
我反正是花钱能解决就不动手了,老眼昏花
发表于 2024-9-18 21:24 | 显示全部楼层
估计把音频信号放大两倍到几倍应该就 ...
你这个电路不行,输入端没有直流回路。
你可以用TDA1308TDA2822 、TDA7050 等小功放电路做。
现在淘宝上的成品数字功放电路板很便宜,体积也很小,选择板上带电位器的,代替原来的功放电路,直接在小音箱上钻个空,固定好电位器,重新接下线就行了。
 楼主| 发表于 2024-9-19 12:30 | 显示全部楼层
大家好像都误解我的意思了。我在这里不是想要制作功放。
可能我描述得不是很清楚,意思是mp3线路输出的音频信号太小,需要做一个中间电路把这个信号放大,然后放大后的音频信号依然作为线路输出的信号,后面可以接耳机或者音箱。音量还是用mp3来调节和控制。
你这个电路不行,输入端没有直流回路。
是要像这样加一个偏置电压吗?
如果用三极管来做音频放大,失真会不会比LM358小?
明白了,你想要一个独立的线路放大器。增益大概在20分贝,也就是放大倍数在10 倍左右。 可以使用三极管做,用一节锂电池供电即可。  详情 回复 发表于 2024-9-19 13:31
发表于 2024-9-19 13:31 | 显示全部楼层
可能我描述得不是很清楚,意思是mp3线路输出的音频 ...
发表于 2024-9-19 13:39 | 显示全部楼层
你试下这个电路:
LED1 起到工作指示和稳定三极管偏压的作用,避免电池电压变化后,电路工作不正常。
注意红色发光管的端电压在1.8 ~ 1.85V 间,不要差太大,否则后面的三极管工作点会偏离设计值过多。
实际搭电路试了一下,声音比原来大了。但是音量调到最大,感觉声音大小也只能达到电脑20%音量的程度。放大倍数还是不够吧,可能要达到20、30倍才行。 另外,也在仿真上试了一下,输入振幅100mV的正弦波,放大后振幅  详情 回复 发表于 2024-9-22 20:00
 楼主| 发表于 2024-9-20 12:32 | 显示全部楼层
好的,有空试试看。
如果左右声道一起做,输入输出的音频插头是不是要这么接?
右侧的插头应该与左边的一致才行吧。 插头的最里边是公共地,圆头和中间环是音频左右声道。 应该这样接: [attachimg]462365[/attachimg]  详情 回复 发表于 2024-9-21 20:50
GMT+8, 2025-4-27 17:12 , Processed in 0.062062 second(s), 39 queries , Gzip On.
