返回列表 发新帖
楼主: 1413399367
求一个调节AUX音量的电路
发表于 2024-9-21 20:50 | 显示全部楼层
1413399367 发表于 2024-9-20 12:32
好的,有空试试看。
如果左右声道一起做,输入输出的音频插头是不是要这么接?
右侧的插头应该与左边的一致才行吧。
插头的最里边是公共地,圆头和中间环是音频左右声道。
应该这样接:
可是,放大之后的音频信号是反相的,按原来的顺序接没有影响吗?  详情 回复 发表于 2024-9-21 21:07
 楼主| 发表于 2024-9-21 21:07 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2024-9-21 20:50
右侧的插头应该与左边的一致才行吧。
发表于 2024-9-21 21:12 | 显示全部楼层
两个声道同时反相没影响。
 楼主| 发表于 2024-9-22 20:00 来自手机 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2024-9-19 13:39
你试下这个电路:
实际搭电路试了一下,声音比原来大了。但是音量调到最大,感觉声音大小也只能达到电脑20%音量的程度。放大倍数还是不够吧,可能要达到20、30倍才行。
另外,也在仿真上试了一下,输入振幅100mV的正弦波,放大后振幅只有700mV左右,放大倍数只有7倍多一点。继续加大输入信号的话,输出波形顶部被削平,有没有办法让输出最大振幅能达到1V左右?
减小R4 阻值可以增大放大倍数。 把R4 换成51 欧,这样改一下试试看: [attachimg]462374[/attachimg] 如果觉得音量还是偏小,可以把R3 换成1K5 ,然后调整R1 / R2 的比值,让Q1 的集电极电压大致在电源电压的一半  详情 回复 发表于 2024-9-23 22:09
发表于 2024-9-23 22:09 | 显示全部楼层
1413399367 发表于 2024-9-22 20:00
实际搭电路试了一下,声音比原来大了。但是音量调到最大,感觉声音大小也只能达到电脑20%音量的程度。放 ...
减小R4 阻值可以增大放大倍数。
如果觉得音量还是偏小,可以把R3 换成1K5 ,然后调整R1 / R2 的比值,让Q1 的集电极电压大致在电源电压的一半。
经过实验,R4减小到10欧,音量差不多合适了,音质很不错。 再请教一下,能不能用8002D功放芯片来实现跟这个图同样的功能?  详情 回复 发表于 2025-2-6 20:45
 楼主| 发表于 2025-2-6 20:45 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2024-9-23 22:09
减小R4 阻值可以增大放大倍数。
经过实验,R4减小到100欧,音量差不多合适了,音质很不错。
8002D功放芯片的放大倍数比较大,低放大应用容易自激振荡,不太适合用于线路放大。  详情 回复 发表于 2025-2-7 13:08
发表于 2025-2-7 13:08 | 显示全部楼层
再请教一下,能不能用8002D功放芯片来实现跟这 ...
GMT+8, 2025-4-27 17:24 , Processed in 0.049429 second(s), 31 queries , Gzip On.
