查看: 3114|回复: 11
一块法拉电容模块
发表于 2024-9-26 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上买到7片法拉电容模块,每片模块由5只10F/2.7V的电容串联组成,耐压共5*2.7=13.5V,容量2F。
经过分析,绘制了它的电路原理图
不知道这个模块能用在什么地方?
发表于 2024-9-27 08:56 | 显示全部楼层
   分析一下,图中U1起什么作用?
发表于 2024-9-27 09:26 | 显示全部楼层
感觉不太对,是不是这样的?
经过仔细检查,图确实画错了,重新绘制如下:[attachimg]462378[/attachimg]  详情 回复 发表于 2024-9-27 23:15
发表于 2024-9-27 10:14 | 显示全部楼层
纠正:原来是串联。。。
那就是电压均衡电路(类似过压保护)。
2F,150欧,要10分钟才充满。
 楼主| 发表于 2024-9-27 23:15 | 显示全部楼层
chillmax 发表于 2024-9-27 09:26
感觉不太对,是不是这样的?
感觉还是不太对,电路大概是这样的: [attachimg]462868[/attachimg]  详情 回复 发表于 2024-12-28 21:55
431有两种引脚排布,图上的K和R需要交换一下。 那么这一组就是5V的有源钳位  详情 回复 发表于 2024-9-29 15:22
发表于 2024-9-29 15:22 | 显示全部楼层
那么这一组就是5V的有源钳位
再一想有可能是1.25V的TLV431?那就是2.5V的有源钳位
发表于 2024-9-30 09:57 | 显示全部楼层
图还是不对 ,Q 应该是三极管 ,U1才是TL431 ,你第一张图比较合理,就是需要把Q1 U1对调一下,还有R3 R4 R5 的阻值应该也不对 ,R3 R5 应该对2.7v分压形成2.5v的比较电压值
U1的丝印为:2TY,查:PNP三极管 Q的丝印为:TAC3,查:TL431  详情 回复 发表于 2024-10-1 01:18
 楼主| 发表于 2024-10-1 01:18 | 显示全部楼层
paladina 发表于 2024-9-30 09:57
图还是不对 ,Q 应该是三极管 ,U1才是TL431 ,你第一张图比较合理,就是需要把Q1 U1对调一下,还有R3 R4 R ...
U1的丝印为:2TY,查:PNP三极管
Q的丝印为:TAC3,查:TL431
所有的电阻我都拆下来测量过,阻值没有错。
我觉得Q1和U1没反,但是Q1的阳极和参考极反了  详情 回复 发表于 2024-10-17 23:44
发表于 2024-10-2 16:15 | 显示全部楼层
如果是均衡作用的话,那U1负载电阻是2K,第一张图的均衡电流才2mA左右,这点电流能起到钳位作用?
如果是第二张图,那U1就没有负载电阻,电流直通,那U1的负载电流有多大完全取决于充电电流了,是不是很容易过流烧毁
发表于 2024-10-17 23:44 | 显示全部楼层
ztzp 发表于 2024-10-1 01:18
U1的丝印为:2TY,查:PNP三极管
Q的丝印为:TAC3,查:TL431
GMT+8, 2025-4-28 03:59 , Processed in 0.056027 second(s), 39 queries , Gzip On.
