查看: 2563|回复: 16
[其他DIY] 自制金属探测器
发表于 2025-2-9 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
金属探测器在国内业余研究的人不多,  国外业余爱好者比较多, 研究的人也比较多,
因为一些发达国家, 独门独户的房子多, 家里有院子,闲暇时分可以拿着探测器在自家院子里寻宝。 国内大多数人没有这个条件。
我之前无聊时,在国外的论坛看过一些资料, 了解一些知识, 在这里分享一下。
金属探测器按工作原理基本可以分为三大类,
第一类是频移型(Frequency shift), 常见的有拍频振荡器(BFO),锁相环(PLL)等类型
第二类是感应平衡型(Induction balance), 常见的有甚低频(VLF),收发型(TR),双盒(Two-box)等类型
第三类是脉冲感应型(Pulse induction)
  • 拍频振荡器是最简单的金属探测器,它采用两个调谐到接近相同频率的射频振荡器。第一个为搜索振荡器,另一个为参考振荡器。两个振荡器的输出被馈入混频器,混频器产生包含和频和差频分量的信号。该信号被馈送到低通滤波器,以去除谐波。只要两个振荡器调谐到相同的频率,输出就不会有信号。当金属物体干扰搜索线圈的磁场时,搜索振荡器的频率会略微偏移,检测器将产生音频范围内的信号。(由于很简单且无法提供像VLF和PI探测器那样的精度和控制,商业金属探测器几乎不会使用此类电路。入门爱好者可以参考eti561.pdf 仿制)
  • VLF探测器是很通用的金属探测器, 它结合了两个平衡线圈:外线圈充当发射器,使用交流电产生被金属物体扭曲的磁场,内线圈充当接收器,读取导电物体产生的次级磁场。该磁场被放大并转换为音频音调。它有个相位解调器,可以区分不同类型的物体。
  • 脉冲感应金属探测器一般只有一个搜索线圈, 它工作时向搜索线圈发送重复的电流脉冲,产生磁场。线圈向地面发射脉冲,从目标物体产生应答脉冲。采样电路测量脉冲并将其发送到积分器,积分器产生音频音调脉冲感应探测器能够探测埋在地下深处的物体,但它们对铁很敏感,无法区分不同类型的金属。
  • 商业探测器有IB型的和PI型的都有。个人制作的话, 建议制作PI类型的, 因为制作起来相对简单, 效果比BFO的好很多,又不像IB型探测器需要做两个平衡线圈, PI探测器做一个搜索线圈即可。
我仿做的这个探测器项目叫BT2,是脉冲感应(PI)类型的。 基于ATtiny13单片机,相比纯模拟电路的探测器,  电路简化了不少(脉冲信号生成和采样都由单片机实现),附件里有原版资料和我自己画的PCB(注意: 我开始做时想省掉那个大电容,后来发现那个电容是必须的,自己做的板子没有留位置,临时加了这个电容, 我上传的PCB文件已经改了加上了电容, 但是有个小问题, 忘了画几个测试点点位),
原版是汇编程序, 附件里有我用AVR Studio 5.0重写的程序。 还有几个关键测量点的波形图和电路图
主要元件列表:
电阻:
100欧
220欧  2个
470欧  2个
510欧  2W
1M
100k 可调
200k 卧式 可调
电容:
100nF校正电容
4700uf 16V 电解电容
IC:
TINY13
LF357N
IRF9640
7805CT
6.2v稳压  IN4735
线圈:  0.8mm直径的铜线绕成直径20cm左右的线圈(大概绕20圈),然后用胶布固定好。   也有爱好者做成平板式的线圈也可以用。
其它:
有源蜂鸣器               注意: 喇叭我用的一个5V的有源蜂鸣器,单片机只要给一个高电平就能让它发声。
技术数据:
工作电压:9~15V°DC
工作电流:60~120 mA(取决于软件/电压)
频率:300~500 Hz(取决于软件)
脉冲持续时间:  10~200 us(软件设置)
范围:最大30厘米(取决于物体和线圈)
功率输出:  PB2(pin7)采样参考:  PB0(PIN5)
采样输入:  PB1(pin6)
喇叭输出:   PB4(pin3)
调试过程: 线圈的搜索区域内不得有金属。先把R4调节到中间位置, 然后微调R4和R9让扬声器发出连续的音调,然后慢慢控制,让扬声器声音消失,就校正了。然后把金属放到线圈附近,看看有没有声音。
BT2 pulse detector.pdf
324.92 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 一乐金币 -1
Gerber_BT2-Test_BT2_2025-02-09.zip
13.74 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 一乐金币 -1
程序.rar
6.39 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 一乐金币 -1
eti561.pdf
1.15 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 一乐金币 -1
评分
参与人数 1一乐金币 +100 收起 理由
Joe_Black + 100 赞一个!
查看全部评分
发表于 2025-2-9 18:10 | 显示全部楼层
这个能探多深!
一元硬币, 30厘米左右  详情 回复 发表于 2025-2-9 18:24
 楼主| 发表于 2025-2-9 18:24 | 显示全部楼层
jhx339 发表于 2025-2-9 18:10
这个能探多深!
一元硬币, 空气中 30厘米左右
发表于 2025-2-9 21:32 | 显示全部楼层
楼主这个帖子很好, 把金属探测器的工作原理都讲清楚了,能不能多上传几种不同种类,探测距离更远的金属探测器的制作资料
我仿制过其中几个,包括surf PI,barracuda PI,minipulse PI,盲松鼠PI等。 在同等条件下,探测效果都大同小异。换句话说,探测距离和线圈直径,被检测物品的大小和性质相关。线圈直径越大,探测距离越远,物体体积越  详情 回复 发表于 2025-2-12 10:06
 楼主| 发表于 2025-2-12 10:06 | 显示全部楼层
huamsd 发表于 2025-2-9 21:32
楼主这个帖子很好, 把金属探测器的工作原理都讲清楚了,能不能多上传几种不同种类,探测距离更远的金属探测器 ...
国外论坛的爱好者们分享过很多探测器项目, 大多数都是拆解一些经典的商业探测器, 逆向出电路图来的。 也有不少是高手们根据原理,自己设计出来的。
其中,比较优秀的项目有:
PI: surf PI, Barracuda PI,Gary's PI, delta pulse(或XR71), 波兰PI, Minipulse PI, Hammerhead PI等,等有时间,我把其中的资料整理出来。
感应平衡: TGSL,这个网站有详细资料: https://simplemetaldetector.com/ ... n-sabre-light-tlsl/
在同等条件下,探测效果都大同小异。换句话说,探测距离和线圈直径,被检测物品的大小和性质相关。线圈直径越大,探测距离越远,物体体积越大,检测距离也越远。举例来说,比如一个硬币大小的物体,检测的极限距离大约是线圈直径的1.5倍,而且小线圈(直径20多厘米)对硬币大小物品敏感,当然,线圈不是越大越好,大线圈对大物体敏感,对小物体不敏感,你做个一米直径的线圈,那估计只能用来检测汽车。当然,有的电路对铁磁性物体敏感,我之前做的盲松鼠PI,能检测到40厘米外的一个奶粉罐,而别的PI做不到,但它检测铜材料的距离却比别的电路差一点点(这个应该和当时调节的信号的脉宽值有关系 )。
土壤中的探测深度比空气中的还要打下折扣,比如空气中25厘米距离,在潮湿的土壤中可能只有15厘米深度。
那些号称探测几米深的,都是骗人的。一般情况下,2,30厘米的深度已经是极限了。
 楼主| 发表于 2025-2-12 10:20 | 显示全部楼层
上面的回复显示不完整,  我这里重新发一下:
其中,比较优秀的项目有:
PI: surf PI, Barracuda PI,Gary's PI, delta pulse(或XR71), 波兰PI, Minipulse PI, Hammerhead PI等,等有时间,我会把资料(包括电路图,PCB图,元件列表等)整理出来。
 楼主| 发表于 2025-2-12 10:27 | 显示全部楼层
奇怪了,我回复的贴子怎么显示不出来
 楼主| 发表于 2025-2-12 10:37 | 显示全部楼层
其中,比较优秀的项目有:
感应平衡: TGSL等
另外,有的电路对铁磁性物体敏感,我之前做的盲松鼠PI,能检测到40厘米外的一个奶粉罐,而别的PI做不到,但它检测铜材料的距离却比别的电路差一点点。
土壤中的探测深度比空气中的还要打下折扣,比如空气中25厘米距离,潮湿土壤中可能只有15厘米深度。
那些号称探测几米深的,都是骗人的。一般情况下,20多厘米的深度已经是极限了。
发表于 2025-2-12 22:03 | 显示全部楼层
曾经试验过简易的差频式金属探测电路,感觉就是比较适合木工用来探查铁钉什么的,其他方面用途不大。
https://www.yleee.com.cn/thread-62398-1-1.html
BFO的是第一代的金属探测器, 现在用的少了, 一般用于新手学习探测器原理, 制作玩具或者手持金属探测器。  详情 回复 发表于 2025-2-18 12:06
GMT+8, 2025-4-27 17:29 , Processed in 0.050380 second(s), 38 queries , Gzip On.
