查看: 976|回复: 8
用交流电源代替锂电池哪种方案好
发表于 2025-2-22 23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里装修,卧室灯开关线被木工打断两组(3个开关控制一盏灯),造成只有一个开关可控,灯具是有语音控制的,但是不习惯用语音还是想用开关直接控制,在立创开源广场找到这个无线控制的很满意,只是原硬件是电池供电的,需要对电池进行充电,而我需要改造的3个开关盒都具有220V供电,想着直接改成交流供电;
最早是想着用最简单的阻容降压降压到4.2V(或者5V)对锂电池充电,由于是卧室灯,开关的次数很少,又想着能不能用法拉电容来代替电池(直接降压到3.3V,少一次稳压也不用考虑充电和保护),原帖测试是“按下按键唤醒esp8266,发出信号后重新进入休眠状态,发送信号过程中的电流约为100mA,休眠的电流约为22uA。”,“发送数据时如果发送失败,则会每隔200ms重发一次,发送成功或重发5次失败后则会进入休眠。”,也就说是工作时最大电流100mA,最长发射时长1秒,冗余设计按200mA1S计算,交由AI去计算得出电容需要0.06F左右,淘宝搜索5.5V0.47F的尺寸是17*8.5*14,这个体积可以接受的,就是不确定这个电路长期使用是否稳定可靠,C1用安规电容,考虑是不是换成更小的102?或者两个串联增大可靠性?自家用火线、零线不会搞错可以接受阻容降压,手机充电头或者电源板元件太多不太想用。
发表于 2025-2-23 21:14 | 显示全部楼层
锂电池不用考虑,长期满电很容易失效。
法拉电容要用内阻低的,有些法拉电容内阻较大,是用来保存数据的,不能大电流放电。
C1用安规电容,不必串两个串联,103 有点小吧,感觉用104比较好。
淘宝上找到这种5.5V 0.22F,从卖家那得到一份资料,法拉电容的ESR有那么高的吗?[attachimg]463148[/attachimg]  详情 回复 发表于 2025-2-24 16:51
是的,经过计算C1准备上224或者104,法拉电容有卖3.3V 0.07F的,由于二极管压降不固定,在法拉电容充到3.3V后,不知道D2的压降是多少,担心最终C2电容电压会接近4V,不知道法拉电容的最高电压可以承受多少。  详情 回复 发表于 2025-2-23 23:12
 楼主| 发表于 2025-2-23 23:12 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2025-2-23 21:14
锂电池不用考虑,长期满电很容易失效。
法拉电容要用内阻低的,有些法拉电容内阻较大,是用来保存数据的, ...
查了1N400x的规格书的压降,电流最少时,0.6V。 不用4V然纳二极管,改用3.7-3.8V的就好。  详情 回复 发表于 2025-2-24 09:43
发表于 2025-2-24 09:43 | 显示全部楼层
灰灰的丝丁鱼 发表于 2025-2-23 23:12
是的,经过计算C1准备上224或者104,法拉电容有卖3.3V 0.07F的,由于二极管压降不固定,在法拉电容充到3. ...
对在10mA以下的二极管压降还有存疑,担心法拉电容超压使用,加上初始想法的半波整流利用率太低,想改成全波整流以加快充电速度,暂时不画图了,网上借用一个图片见下,网址在这,VD5用3.3V,C2是法拉电容,直接给电  详情 回复 发表于 2025-2-24 15:41
发表于 2025-2-24 09:53 | 显示全部楼层
淘宝上买个 220V灯具 三路分段开关 10几元钱就可以实现一个开关控制灯具的3路
谢谢关注,只是这个无法实现我想要的功能。  详情 回复 发表于 2025-2-24 15:42
 楼主| 发表于 2025-2-24 15:41 | 显示全部楼层
对在10mA以下的二极管压降还有存疑,担心法拉电容超压使用,加上初始想法的半波整流利用率太低,想改成全波整流以加快充电速度,暂时不画图了,网上借用一个图片见下,网址在这,VD5用3.3V,C2是法拉电容,直接给电路供电。
 楼主| 发表于 2025-2-24 15:42 | 显示全部楼层
paladina 发表于 2025-2-24 09:53
淘宝上买个 220V灯具 三路分段开关 10几元钱就可以实现一个开关控制灯具的3路 ...
 楼主| 发表于 2025-2-24 16:51 | 显示全部楼层
锂电池不用考虑,长期满电很容易失效。
淘宝上找到这种5.5V 0.22F,从卖家那得到一份资料,法拉电容的ESR有那么高的吗? 58ec0d4b-de7f-45ad-8686-766aee1a9be1.png
不需要大电流放电时,对法拉电容的ESR 要求不高,大一点也无所谓的。 只是大电流放电型的法拉电容体积一般都比较大,小体积的不太好找。  详情 回复 发表于 2025-2-25 21:10
发表于 2025-2-25 21:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-27 17:20 , Processed in 0.055663 second(s), 38 queries , Gzip On.
