查看: 258|回复: 21
求助,薄金属板密集打孔变形问题
发表于 2025-4-16 15:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一块200*300mm的2mm厚的铁板上,以40间距打孔,全都打完孔后才发现铁板中间凹陷,查了一下应该是应力导致,几天的功夫全部付之东流。业余条件下如何能避免这个问题呢?请有经验的坛友指点一下
 楼主| 发表于 2025-4-16 16:04 来自手机 | 显示全部楼层
刚刚咨询了卖家客服发了照片,客服说是热变形,也许有些道理,我在集中打孔时只是上了点润滑油
发表于 2025-4-17 10:24 | 显示全部楼层
只图解决问题的话,我会找个大铝块把铁板粘上去再打孔,可以垫住打孔位置不下沉。同时卖家说的散热问题应该也会好一点
原来打孔时是在中间有大概20mm直径圆孔的底座上操作的,所以应该不是物理变形导致的。已经又下单买了块铁板,没有工厂那种冷却条件,准备在卫生间用水冷却钻孔,回头报告一下是不是卖家说的热变形。  详情 回复 发表于 2025-4-17 15:28
 楼主| 发表于 2025-4-17 15:28 来自手机 | 显示全部楼层
8=3 发表于 2025-4-17 10:24
只图解决问题的话,我会找个大铝块把铁板粘上去再打孔,可以垫住打孔位置不下沉。同时卖家说的散热问题应该 ...
xy1
钻头是否锋利,影响也很大。这个大概20mm直径圆孔肯定是有影响的,下面应该垫实了。还有,如果是40毫米间距,就谈不到密集钻孔,2毫米的板厚,如果钻头直径不是很小,可以把钻头磨成钻薄板钻头,应该好很多。  详情 回复 发表于 2025-4-19 19:51
发表于 2025-4-18 17:29 | 显示全部楼层
热变形也是应力变形,一个是钻头的形状,一个是打孔时的顺序,如果一个一个挨着打就比较容易变形
没机加工经验,真是一个挨一个打的孔  详情 回复 发表于 2025-4-19 22:57
发表于 2025-4-19 19:38 | 显示全部楼层
是40毫米的间距吗?孔的直径是多少?
40mm间距正方形排列,打满整个板子  详情 回复 发表于 2025-4-19 22:59
发表于 2025-4-19 19:51 | 显示全部楼层
lazymike 发表于 2025-4-17 15:28
原来打孔时是在中间有大概20mm直径圆孔的底座上操作的,所以应该不是物理变形导致的。已经又下单买了块铁 ...
孔直径6mm,不知道算大算小,至于磨钻头根据您的建议搜索了一下我还是直接放弃吧  详情 回复 发表于 2025-4-19 23:03
 楼主| 发表于 2025-4-19 22:57 来自手机 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2025-4-18 17:29
热变形也是应力变形,一个是钻头的形状,一个是打孔时的顺序,如果一个一个挨着打就比较容易变形 ...
没机加工经验,真是一个挨一个打的孔
 楼主| 发表于 2025-4-19 22:59 来自手机 | 显示全部楼层
xy1 发表于 2025-4-19 19:38
是40毫米的间距吗?孔的直径是多少?
40mm间距正方形排列,打满整个板子
 楼主| 发表于 2025-4-19 23:03 来自手机 | 显示全部楼层
xy1 发表于 2025-4-19 19:51
钻头是否锋利,影响也很大。这个大概20mm直径圆孔肯定是有影响的,下面应该垫实了。还有,如果是40毫米间 ...
GMT+8, 2025-4-27 08:14 , Processed in 0.056962 second(s), 43 queries , Gzip On.
