楼主: lazymike
求助,薄金属板密集打孔变形问题
发表于 2025-4-19 23:19 | 显示全部楼层
lazymike 发表于 2025-4-19 23:03
孔直径6mm,不知道算大算小,至于磨钻头根据您的建议搜索了一下我还是直接放弃吧 ...
试试跳着打,间隔几个,然后先打小孔,2毫米左右一个阶梯,薄板我一般用阶梯钻头,也有现成的薄板钻头卖,6毫米的自己磨薄板钻头难度不小,一般的砂轮开不出刃。
发表于 2025-4-20 08:11 | 显示全部楼层
根据你的发帖,感觉你用的应该是台钻,6毫米的孔真不算大,钻头磨的锋利点,下面垫一块木板,一块板最多打48个孔,应该很快就能完成。如果想冷却,可以用一个矿泉水瓶,打孔时浇上一点就可以了。
发表于 2025-4-20 10:26 | 显示全部楼层
钻头要磨成那个两个尖角切削刃的那种只切削孔边缘部分的那种试试看
发表于 2025-4-20 21:16 | 显示全部楼层
先打135,反过来再打246.钻头要锋利,钻孔位置+油,下面要垫有支撑力的材料,
我觉得您说的也有道理,但我技术太差,单面打孔都对不齐,分两面打就算铁板不变形,孔百分百七扭八歪的  详情 回复 发表于 2025-4-22 18:57
发表于 2025-4-22 18:04 | 显示全部楼层
可以尝试用电火花打孔。
 楼主| 发表于 2025-4-22 18:49 来自手机 | 显示全部楼层
今天刚买的第二块铁板到了,到了后特意检查了一下目视没有变形,但是画好线打完定位孔后,铁板边缘有了弧度,定位孔直径2mm左右没有钻透,打定位孔时也加了水,完全没有头绪。
 楼主| 发表于 2025-4-22 18:53 来自手机 | 显示全部楼层
定位孔是用120度顶端比较尖的定位钻打的,好像板子本身有应力,表面打了比较多的孔后,打破了应力平衡
 楼主| 发表于 2025-4-22 18:57 来自手机 | 显示全部楼层
RayLee 发表于 2025-4-20 21:16
先打135,反过来再打246.钻头要锋利,钻孔位置+油,下面要垫有支撑力的材料, ...
 楼主| 发表于 2025-4-22 19:25 来自手机 | 显示全部楼层
又捋了一遍帖子,我想我犯了自以为是的错误,2mm铁板对我来说已经算是很厚了,前面几位都提到了下面垫木板,我原来打算打完定位孔后再垫木板,就算定位孔是0.5mm深度,对于2mm铁板也到了四分之一。
发表于 2025-4-22 20:23 | 显示全部楼层
如果不是必须铁板的话,能不能试试铝合金板,比较软应该更好加工
听说把本站有此功能,为了支持站长,求打赏,哈哈
GMT+8, 2025-4-27 15:31 , Processed in 0.048287 second(s), 31 queries , Gzip On.
