查看: 8490|回复: 18
汽车点烟器的电压就是电池电压吗?
发表于 2011-9-16 20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是的话,弄个点烟器插头就可测电池电压了,不用掀前盖了。
(标题有错别字,已编辑)
发表于 2011-9-16 21:46 | 显示全部楼层
电压器?
没看懂,猜一下:大概是点烟器,就是汽车电瓶电压。
 楼主| 发表于 2011-9-16 21:47 | 显示全部楼层
电压器?
3AG1 发表于 2011-9-16 21:46 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    谢谢! 上面的确是打错了,没检查就发帖了。
发表于 2011-9-16 22:30 | 显示全部楼层
点烟器的电压就是电池电压,没错。
发表于 2011-9-16 22:39 | 显示全部楼层
那是发动机没启动的时候,发动机起了以后电压会高一些,记得能到14.6左右!
发表于 2011-9-16 22:54 | 显示全部楼层
点烟器是有稳压的吧?
发表于 2011-9-16 23:05 | 显示全部楼层
没有稳压。发动机启动后,发电机给电瓶充电,因此可达到14伏以上。因此可以通过检查点烟器口的电压,判断电瓶电压是否正常,发电机是否工作,用3个LED即可实现。
发表于 2011-9-17 00:17 | 显示全部楼层
呵呵,这个问题可以直接找个电话找售后确认啊,或者打4S店电话也行
 楼主| 发表于 2011-9-17 00:18 | 显示全部楼层
fat 发表于 2011-9-17 00:17 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    这样会显得很蛋疼
再说,跟4s店那些毛头小伙子把这个问题表述清楚 也不是一件容易的事。
发表于 2011-9-17 00:20 | 显示全部楼层
这样会显得很蛋疼
老弹弓 发表于 2011-9-17 00:18 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    你可以打通电话开门第一句就说明:以下内容绝对不是蛋疼!!
GMT+8, 2025-4-30 01:26 , Processed in 0.059458 second(s), 34 queries , Gzip On.
