返回列表 发新帖
楼主: 老弹弓
汽车点烟器的电压就是电池电压吗?
 楼主| 发表于 2011-9-17 00:21 | 显示全部楼层
你可以打通电话开门第一句就说明:以下内容绝对不是蛋疼!!
fat 发表于 2011-9-17 00:20 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    还可以加上一句: 以上的话可不是fat 教我的啊。。
点烟器是没有稳压的,跟电池一样的电压,不过至于阿宝,阿奥,阿奔,级别的高档车就不得而知了。
发表于 2011-9-17 01:12 | 显示全部楼层
电路只需要把它连接在汽车点烟器的插头上,然后直接插到汽车点烟器的插座上就可以监视汽车电瓶了。如果红色LED亮,说明电瓶电压不足12V。如果绿色LED亮,说明电瓶电压正常。启动汽车发动机,绿色和红色都亮说明充电电路正常。好像记得是这样的。实际只需要2个LED.
发表于 2011-9-17 09:07 | 显示全部楼层
有没有电路图?
回复 13# fxhfxh
    有没有电路图?看看
有没有电路图?
回复 13# fxhfxh
    有没有电路图?看看
发表于 2011-9-17 10:22 | 显示全部楼层
测一下嘛
发表于 2011-9-19 09:19 | 显示全部楼层
测的时候记得用点烟器的东西引导出来测,直接用表笔捣进去测容易短路。
发表于 2011-9-19 10:33 | 显示全部楼层
只过了几个保险丝,直连电瓶
发表于 2011-9-19 17:15 | 显示全部楼层
我已经这样做了,7107表头,5V从USB口取电,检测端用点烟器头。
电瓶静态电压(几天没用时)12.*V,启动后不到1分14.4,行车14.00
GMT+8, 2025-4-30 01:29 , Processed in 0.045582 second(s), 28 queries , Gzip On.
