查看: 13357|回复: 20
0-30V,0-5A电源做好了,但KIC-125电压跟随部分自激
发表于 2011-9-22 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
调试下来发现KIC-125跟随部分产生自激,低电压或无负载是发现嗒,嗒嗒的低频自激声,电压高或负载大是发出吱吱吱的高频自激声
输出电压小数点后一直在跳动,有没有什么办法解决?
输出波动的原因找到了,是我盖盖子时把调电流的电位器引线压住,接线头哪里松了,重新焊好不跳了,但跟随部分的叫声依旧,难道那不是自激声音,是模块振荡的声音?
后面补几张盖上盖子的图
电源构成
KIC-125电压跟随,实际不是洞洞板做的,是用下图的PCB做的
装好后内部
前面板,右边一块空的,以前是放的白光,现在改了电源内部,空间不够了,
就把白光搬家了,单独放在一个IBM电源里(自立门户了)
后面板,原来是塑料的,现在换成铝的,
这个部分是跟据国外0-30V,0。002-3A电路改的调整板
用OP07C+2个3055
https://www.yleee.com.cn/thread-9663-1-1.html
加上两只脚,是别处拆来的,装这里正好,这样看液晶很清楚
本来想用大的散热器,把调整管装在散热器上,结果房子太小,就做成这样子了
表已校正了,试着测量电压和电流还是很准的
但为什么空载时还有电流,有没有办法
过流指示灯亮了,兰色的很漂亮
被迫搬家的白光控制
发表于 2011-9-22 09:33 | 显示全部楼层
好像有点乱,上个电路图看看、
发表于 2011-9-22 09:51 | 显示全部楼层
调试下来发现KIC-125跟随部分产生自激,低电压或无负载是发现嗒,嗒嗒的低频自激声,电压高或负载大是发出吱吱 ...
cptank 发表于 2011-9-22 09:16 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
看了你的KIC-125跟随部分的PCB布线,提点建议:
大电流路径尽量 短、粗、直。
电容与滤波的目标点越近越好。
建议输入 经过电容滤波后 再到模块输入点,
模块输出 后就进接电容滤波后  再接电感等,
也就是说,重点滤波的点不要用星形的分支布线。
模块工作频率为近高频,尽量用高频低ESR的电容,容量要够
说到自激,除了跟随电路本身, 估计也跟后面的三极管驱动电路有关, 逐项排除吧
发表于 2011-9-22 09:55 | 显示全部楼层
kic 125旁边那个电感个头好大,~~电感量是多少
发表于 2011-9-22 09:58 | 显示全部楼层
做工不错
发表于 2011-9-22 10:32 | 显示全部楼层
这个电源构成图划的真好,一眼明了。
 楼主| 发表于 2011-9-22 11:10 | 显示全部楼层
walf504 发表于 2011-9-22 09:55 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    用自制的2051LCF表测得150UH
发表于 2011-9-22 11:57 | 显示全部楼层
用自制的2051LCF表测得150UH
cptank 发表于 2011-9-22 11:10 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    挺大的嘛!改为22UH应该不会叫了!
发表于 2011-9-22 12:05 | 显示全部楼层
我的以前也有这个问题,后来在两个Q附件某位置幷了个103电容好了,具体位置忘记了,呵呵!
发表于 2011-9-22 12:31 | 显示全部楼层
住的这么憋屈,他们怎么有心情干活!
GMT+8, 2026-6-15 18:56 , Processed in 0.042799 second(s), 30 queries , Gzip On.
