楼主: hntc123
[KIS 3R33] 3R33隔离输出,也很容易
发表于 2011-10-14 18:58 | 显示全部楼层
3R33太深的理论我不懂,但实际是正常工作了。我原本是设想V1用于给黑武士表头供电,表头电流稳定,并附 ...
hntc123 发表于 2011-10-14 16:11 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    从原理上讲,如果V1没有负载,V2是没多大负载能力的,。
发表于 2011-10-14 20:25 | 显示全部楼层
看了不少文章,都说隔离输出都要接红线处(电源负极接输出),我昨天把电感中的双线挑开一组,按传统接法 ...
hntc123 发表于 2011-10-14 14:19 [url=https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif]https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif[/url]
第一张(1楼)的图,是“负压输出”方式——输入是 Input(+)__ Out(“地”)__原“GND端”、输出“负电压” ;
此种接法,输入电压可以在4-23V的“大范围之内波动”,而输出电压相对稳定。
但是
第二张(2楼)的图,应该是“正常”的、常规的、电源输入接法——降压输出——不可能“升压”的啊???
楼主“修改”了。
究竟实际的接法,是什么样子的??
 楼主| 发表于 2011-10-14 20:40 | 显示全部楼层
第一张(1楼)的图,是“负压输出”方式——输入是 Input(+)__ Out(“地”)__原“GND端”、输出“负 ...
无锡风 发表于 2011-10-14 20:25 [url=https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif]https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif[/url]
我只是用那个图说明3R33的结构,并不是说4.7-23V都输出13V,是我疏忽了,没说明白,2楼的图已修改,我发这帖的意思只是想说明,正常组(V1)不带负载,隔离组(V2)也能正常输出带载……
发表于 2011-10-14 21:11 | 显示全部楼层
我只是用那个图说明3R33的结构,并不是说4.7-23V都输出13V,是我疏忽了,没说明白,2楼的图已修改,我发 ...
hntc123 发表于 2011-10-14 20:40 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    按照2楼图,正常组V1如果没有负载,控制芯片的导通占空间比极低,L1的电流也是很小,V2组哪里来的足够电流提供给负载?不解!
发表于 2011-10-14 23:29 | 显示全部楼层
请教一乐灯板加多少电压?谢谢
 楼主| 发表于 2011-10-15 01:27 | 显示全部楼层
请教一乐灯板加多少电压?谢谢
tnt16300 发表于 2011-10-14 23:29 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    限流,按每只led15ma算
发表于 2011-10-15 11:55 | 显示全部楼层
按照2楼图,正常组V1如果没有负载,控制芯片的导通占空间比极低,L1的电流也是很小,V2组哪里来的 ...
benli 发表于 2011-10-14 21:11 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    应该有,这就相当于变压器了,次级有负载,初级电流会增大。
可以测量输入电流大小即可知道。
上个图大家看看,假如输出只有一路有负载,另一路空载,你们说有没有输出?
发表于 2011-10-15 12:16 | 显示全部楼层
标题
可以测量输入电流大小即可知道。
社建电子 发表于 2011-10-15 11:55 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    V1没有负载,初级无法形成电流回路。
发表于 2011-10-15 12:20 | 显示全部楼层
标题
回复 17# 社建电子
    你这图个2楼的原理大不相同。
发表于 2011-10-15 12:34 | 显示全部楼层
你没转回弯。
GMT+8, 2026-6-16 02:14 , Processed in 0.032541 second(s), 28 queries , Gzip On.
