楼主: lijiapeng169
求16x64左移程序纠错 麻烦各位老师看一下
发表于 2011-10-30 22:58 | 显示全部楼层
回复  shqi2003
   我看了您给我的程序了 有几个地方不明白  一个是那个双字节合并单字节的子程序模块 ...
lijiapeng169 发表于 2011-10-30 22:04 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    不好意思,对程序在理论上我不懂的, 所以从来没有写过一个程序,只是知道一些意思。
还是请会程序的朋友帮忙解答一下。
 楼主| 发表于 2011-10-31 08:29 | 显示全部楼层
回复 21# shqi2003
    嗯
 楼主| 发表于 2011-10-31 08:31 | 显示全部楼层
回复 16# litchiate
     这位老师麻烦您看一下 19楼提的问题
 楼主| 发表于 2011-10-31 08:41 | 显示全部楼层
回复 16# litchiate
    看错了 是20楼的问题
发表于 2011-10-31 19:48 | 显示全部楼层
两字节合并一字节
参数为h1,h2.
全局变量col,表示位移.
将h1右移,组成最终数据的低位,
将h2左移,组成做种数据的高位.
自己找几个数据代入,推演下就知道了.
后面那个我也看不懂什么意思, 手头没装 proteus ,
发表于 2011-10-31 20:33 | 显示全部楼层
两字节合并一字节
参数为h1,h2.
全局变量col,表示位移.
将h1右移,组成最终数据的低位,
将h2左移,组成 ...
litchiate 发表于 2011-10-31 19:48 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
P1=(0x10+disrow)^0x60;// 点亮屏幕
   P1=(0x20+disrow)^0x60
    这个我一直理解为行选为P1的低4位,不知道对不对。
 楼主| 发表于 2011-11-1 20:17 | 显示全部楼层
回复 25# litchiate
   谢谢 这位老师
 楼主| 发表于 2011-11-1 20:18 | 显示全部楼层
回复 26# shqi2003
我还是不怎么懂
发表于 2011-11-1 21:36 | 显示全部楼层
回复  shqi2003
我还是不怎么懂
lijiapeng169 发表于 2011-11-1 20:18 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    138的行选A B C D程序定义在P1口,只能在P10 P11 P12 P13才有效。
发表于 2011-11-2 19:32 | 显示全部楼层
回复  shqi2003
我也没看明白
GMT+8, 2026-3-13 17:21 , Processed in 0.035085 second(s), 26 queries , Gzip On.
