楼主: 无锡风
厨房秤——能否引出称重信号?
发表于 2011-11-14 09:44 | 显示全部楼层
这类称用的都是应变电阻,重量对应的是应变桥后运放输出的电压,不同的电压代表不同的重量。
发表于 2011-11-14 11:04 | 显示全部楼层
我的电子体重秤前两天正好牛屎坏了,现在正在筹划改造,方案基本选定为:OP07+ICL7135+MCU+PT6311+8位VFD屏,如果改造成功,再来献丑。
发表于 2011-11-14 12:41 | 显示全部楼层
我的电子体重秤前两天正好牛屎坏了,现在正在筹划改造,方案基本选定为:OP07+ICL7135+MCU+PT6311+8位VFD屏 ...
zghlt 发表于 2011-11-14 11:04 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
这个方案不行,7135位数不够。
发表于 2011-11-14 12:52 | 显示全部楼层
ICL7135是4位半显示,折算成AD精度约14位,我的设想是分别率0.05Kg,量程150Kg,12位AD精度就够了
发表于 2011-11-14 13:20 | 显示全部楼层
同意 三阿哥的观点:LED相对方便。
另外,LCD的接线方式,一般亦不如LED的皮实。
“后面用74HC138 ...
无锡风 发表于 2011-11-14 09:10 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    您老没迷糊,有些事就是一层纸,没捅破前就是不明白怎么弄,点破了就知道了。
看一下74HC138的真值表:
发表于 2011-11-14 13:33 | 显示全部楼层
只要选取合适的笔画段,就可以得到某些数字的对应输出。
下面举个例子,选取数码管的 b 、 e  、f 段作为信号输出,就按前面您说的数字“2”举例,笔画段的 b、e 为高电平“1”,f 为低电平“0”,经过光耦后对应的输出反相 A2=0,A1=0,A0=1
74HC138对应的输出端是Y1,输出一个低脉冲信号。
如果选取数字“5”,那么对应的输出端就是Y6,数字“6”的对应输出端是Y4。
发表于 2011-11-14 13:36 | 显示全部楼层
上面图中的电阻值不见得合适,要靠试验确定。
 楼主| 发表于 2011-11-14 17:18 | 显示全部楼层
谢谢 三阿哥,下来学习学习再说。
发表于 2011-11-14 23:46 | 显示全部楼层
可以用摄像头采集,RoboRealm视频识别软件有这个例程。
http://www.roborealm.com/tutorial/Digital_Reader/slide010.php
用360极速浏览器可以自动翻译
发表于 2011-11-14 23:54 | 显示全部楼层
回复 49# bdya
GMT+8, 2025-11-25 16:48 , Processed in 0.040828 second(s), 28 queries , Gzip On.
