查看: 12925|回复: 39
[其他综合] 冰箱温度控制器(数控)
发表于 2011-11-12 23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友家冰箱的机械温控器坏了, 后来用了个定时开关的电子温控器控制温度的效果不好.问我有啥办法, 想了一下手头有的东西,弄了这么个温控器. 目前还没全部焊接完成测试 不过单元电路都测试过可用.
电路图
焊接一半的板子
固件功能:
1.温度从冷藏室获取, 温度控制已冷藏室温度为基础. (冷藏室温度范围一般为 0℃~10℃)
2.压缩机断电保护, 通电后延迟3分钟后才执行温度检测.
3.检测温度探头是否正常, 不正常显示E02
4.工作超时保护, 如果压缩机连续工作30分钟则停止压缩机工作, 数码管显示E01
5.设置按键分别为设定,+,-
6.温度设置, 按下设定键后设置启机温度, 再按设定后设置停机温度, 再按设定完成设置. (2分钟内未完成设置自动取消)
7.红色LED 指示压缩机工作状态. 亮工作, 灭停止工作
8.3位数码管显示当前温度, 当进行设定时显示相应设置数值
继电器驱动部分的R4可以不用我测试时没什么问题
数码管的驱动电路看很多文章都不推荐, 不过我测试了能用, 至于长时间工作有没有问题就不知道了.理论共阴端的IO最大灌电流在40ma
有什么用什么, 如果用24脚的stc ad系列可以省掉晶振和DS18B20...
固件 冰箱温度控制器.hex
冰箱温度控制器.rar (1.88 KB, 下载次数: 1783)
第一次用洞洞板焊接这么多焊盘 满板飞线 崩溃中...
评分
参与人数 2一乐金币 +80 收起 理由
fat + 20 谢谢分享
yleee + 60 谢谢分享
查看全部评分
发表于 2011-11-12 23:35 | 显示全部楼层
LZ太有才了。
发表于 2011-11-12 23:59 | 显示全部楼层
如果能把这个仿真软件上传就太好了,我下载好多都不能用
发表于 2011-11-13 00:25 | 显示全部楼层
有待开发一下,不错的实用工具。
发表于 2011-11-13 02:33 | 显示全部楼层
我怎么感觉就是高射炮打蚊子呢
发表于 2011-11-13 06:29 | 显示全部楼层
没有使用过的电冰箱在第一次上电工作,大约运行1-2小时才能将冷藏室的温度拉到零上10度以内。你运行30分钟就保护,恐怕得改改程序。
发表于 2011-11-13 09:34 | 显示全部楼层
看到某个开关,我笑而不语。
发表于 2011-11-13 13:08 | 显示全部楼层
这个能显示负温度么
发表于 2011-11-13 16:12 | 显示全部楼层
不错!如果可以做到小数点后一位,看起来会更漂亮。
发表于 2011-11-13 16:27 | 显示全部楼层
看到某个开关,我笑而不语。
384065902 发表于 2011-11-13 09:34 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   这个继电器驱动电路确实很蛋痛
GMT+8, 2026-6-23 07:47 , Processed in 0.034914 second(s), 31 queries , Gzip On.
