楼主: goodcode
[其他综合] 冰箱温度控制器(数控)
发表于 2012-4-19 22:41 | 显示全部楼层
楼主你好
这个程序写入后继电器吸合后跳开来回循环
发表于 2012-4-19 22:46 | 显示全部楼层
是不是就是说我写入11。14更新的那个hex文件有问题呀
 楼主| 发表于 2012-4-19 23:53 | 显示全部楼层
屏幕能正常显示温度证明你18B20没问题
29楼的程序你运行继电器跳开后又吸合证明你继电器驱动电路没问题
基本可以说你的电路现在没问题
6.温度设置, 按下设定键后设置启机温度, 再按设定后设置停机温度, 再按设定完成设置. (2分钟内未完成设置自动取消)
判断运行与停止的代码是
                if (bRun == 0)
                    if (Temperature >= startValue)
                        //达到启动温度
                        bRun = 1;
                        RUN_CONTROL = 0;
                        TickCount = 0; //重设计时器 记录工作超时
                else
                    if (Temperature <= stopValue || TickCount > WORK_OUTTIME)
                        //达到停止温度
                        bRun = 0;
                        RUN_CONTROL = 1;
                        bProtect = 1; //启动保护功能10分钟内不再启动压缩机
就算你的温度控制失灵在达到最大工作时间时也会停机的 我重新编译了一份正常的固件你试试
如果你设置19度启动9度停止, LED显示<=9度时应该就停机了
再有的可能我也想不出来了
只能靠自己调试代码了...
冰箱温度控制器.rar (2.37 KB, 下载次数: 1495) 新编译的固件  你可以试试
发表于 2012-4-20 08:23 | 显示全部楼层
很有创意的
发表于 2012-4-20 10:00 | 显示全部楼层
前两天我家的机型温控器也坏了,换了一个15块
发表于 2012-4-20 19:19 | 显示全部楼层
还是不好试   疯掉了究竟哪里出问题了?
真不想放弃,,,
感谢楼主的帮忙   谢谢!
 楼主| 发表于 2012-4-20 22:11 | 显示全部楼层
你的电路没问题, 要是会编程或者会把工程编译了 可以在怀疑有问题的地方插测试代码 让数码管显示
就插
        DisplayBuf[0]=DuanMa[14];
        DisplayBuf[1]=DuanMa[0];
        DisplayBuf[2]=DuanMa[2];
        while (1); //显示错误代码E02
在任意地方 进去了就有显示而且出不来了
发表于 2012-4-21 08:18 | 显示全部楼层
这些我就不会了  18B20  stc89c52rc   我都换新的了 还是不行    能不能是烧写程序时出错了
 楼主| 发表于 2012-4-21 09:30 | 显示全部楼层
烧写错误到不会的
发表于 2012-4-21 09:56 | 显示全部楼层
虽然市面不少  自己动手精神可贵
GMT+8, 2026-6-23 07:47 , Processed in 0.033712 second(s), 24 queries , Gzip On.
