查看: 5020|回复: 17
有没有会俄语的朋友?做了个ESR测试仪没法校准
发表于 2011-11-22 00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿照这两个资料做了个ESR测试仪 资料是俄文的 本以为校准很简单 可是做完才发现完全搞不定
借助GOOGLE把俄文翻成了英文还是看不太明白
http://www.rlc-esr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=95
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=412
哪位朋友懂俄文帮忙看看,,硬件已经拿洞洞板焊完了,,
发表于 2011-11-22 06:10 | 显示全部楼层
PIC16F873做的,能同时测电容量和ESR,不错呀,就是精度不知如何
发表于 2011-11-22 10:51 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-22 15:11 | 显示全部楼层
有汇编源码,不过注释是俄文的要慢慢啃了,楼主做的什么情况,请详细描述一下
PS:看到楼主链接的网站,发现作者用的1602显示的是俄文,不知有没有俄文版的1602?如果是用俄文版1602的话,那就不用费功夫了,这种屏不知哪里有,就算找到了屏,平时也没法用啊,俄文真是一点都看不懂。顺便请教下,俄文共有多少个字母?不知用1602的自定义字符空间能不能全部装下?
http://www.rlc-esr.ru/images/111/image7535828.jpg   http://www.rlc-esr.ru/images/111/018.jpg
 楼主| 发表于 2011-11-22 17:49 | 显示全部楼层
电路做了些调整 但是应该不会造成什么影响,我用两块LM311代换LM393 TL084代换两块TL082 MC14066代换CD4066 MOS管用的FDD6680 三极管用的8550 总之是各种拼凑 开机液晶显示 CX------
ESR 0.000这样子  我胡乱输了些校准数据进去 接上电容 ESR显示很大的电阻 Cx始终是0  汇编我完全不会 所以从程序上无法入手 接上个电容 1欧姆通道读数大 10欧姆通道读数小 调整电位器R4  读数变化
发表于 2011-11-22 18:51 | 显示全部楼层
汗,改了电路啊,这样不好判断问题是出在硬件还是软件了,作者共享了源码,试给作者发封英文信求助看看
发表于 2011-11-22 22:44 | 显示全部楼层
呵呵,慢慢的看也能看懂些
发表于 2011-11-22 22:53 | 显示全部楼层
如何准确的ESR和电容测量。
Estesstvenno,设备不能被列为模范。
校准通过1%ESR电阻,然后通过测量检查:
- 只需一个电容
- 相同的电容+电阻
在第二种情况下测得的ESR是增加了足够的精度与补充性,
除了一个小电容器。
如果你把neelektrolit。用已知的低ESR,特别K73 +系列电阻2.2.mkF 1欧姆的电容 - ESR将约0.75欧姆(即0.25欧姆错误),为C = 1.5 - 错误上升到0.5欧姆(数字,我从内存写,我可以稍微ERR),1用友将约一欧姆。
因此,这个系统的错误时,应考虑测量电容<2 ... 5 uF的
此外,控制器中的10位ADC,1024计数。如果选择在1欧姆到最大增益仪表放大器(K1 = 330和K10 = 33)680 ADC的单位。因此,显示在最后一个数字(百万单位)是不是相当成熟的。
关于电容测量 -
与选定的充电电流,时钟频率20 MHz至1 uF的,占15定时器。也就是说,在规模开始,我们可以谈论错误&#12316;10%。为100 uF的“跳跃”的第三位+ / -1。因此,我留在容量3显著位数,其余输出零的推导。
还有一个在与ESR> 3欧姆测量大血管缺陷,但它通常是错误的电容和精度是没有必要的。
例如 - 是对部分耗尽容量网络滤波器的脉冲电源探头?
保障计划是传统 - 两个二极管后到并行和效率低下。
这是更好地解决这个问题机械 - 特殊探头,它是通过一个常闭约5欧姆(焊接到电路板上做)抗对方,但是当你点击这个探测器电路被打开。这将是安全的。
让您衡量是否NO脱除
这就是这个设备和思考。升温后电解质往往降低ESR - 个人相信这个事实。
在测试元件的电压 - 100毫伏=10毫安* 10欧姆。
设置。
第一个加入 - 检查+5 V和后78L05
- 5V(4.7V)在DA4输出。
对R31的选择实现对显示正常的对比度。
一对小按钮:
启用该设备,同时按住设置按钮打开它成
安装模式校正因子。他们唯一的
三 - 通道1欧姆,10欧姆和电容。变更
系数的+和 - ,在EEPROM和胸围记录 -
相同的按钮设置。
还有一个调试模式 - 在这种模式下,
未经处理的指示器显示测量值 -
为能力 - 定时器的状态(约15%1 uF的样本)
和两个通道测量ESR(1步ADC = 5V/1024)。
进入调试模式 - 按“+”
还有一件事 - 零点设置。
要做到这一点,可关闭入口,按住“+”
实现以最小的读R4(但不为零!)
同时在两个通道。如果没有释放“+”按钮,按
设置 - 指示灯将显示在EEPROM中的U0保护。
接下来,测量1欧姆模型(或更少)的电阻,10欧姆
和能力(你信任),我们确定修正因素。
该装置关闭,打开的同时按下设置按钮,并设置
对您的测量结果,分别
 楼主| 发表于 2011-11-22 23:36 | 显示全部楼层
如何准确的ESR和电容测量。
校准通过1%ESR电阻,然后通过测量检查 ...
zydl123 发表于 2011-11-22 22:53 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    谢谢用工具翻译了这么多 这个版本我自己看过了,不是很明白 关键是想知道校准的时候 Cx究竟接的是什么东西,连接线悬空的时候 ,屏幕显示什么?还有就是 U0---〉EEPROM这个和开机时同时按下SET进入输入校准因子的模式有什么关系。,
发表于 2011-11-23 00:09 | 显示全部楼层
这个电路我用PROTEUS仿真通过了的。还没做实物。
GMT+8, 2026-3-4 19:39 , Processed in 0.038101 second(s), 30 queries , Gzip On.
