楼主: 浩祺心
gandf M8 V6 电子负载 问题集中贴
发表于 2011-12-12 14:42 | 显示全部楼层
4 e3 X; w( D. o* a/ \! h
: D( Q/ w: _' u' |: P5 X
' a1 \/ I; A: L. G) k1 j0 W) g楼上兄弟,软件中比特率要设19200!
发表于 2011-12-12 15:30 | 显示全部楼层
感谢楼上兄弟,还是不行啊,可以打开软件,就是没有任何反应啊!!!
发表于 2011-12-22 08:52 | 显示全部楼层
成品收到,有几个问题:9 T4 J; K' m0 _& O
1、关于接口,是不是两线测量时直接接V+ 和V-这两条线就可以,三线时将成品板上VT和V+的短路焊盘焊开,再单独引出VT线,在测试端将VT和V+短接,四线测量时再将GND引出,在测试端与V-短接?% [5 u: b0 _# T1 @4 N- K
2、有关串口外接上位机:是否直接将板上标有COM的接口引三根线到串口座,再用串口线连至PC机就可以? 用哪一版的软件比较好?波得率设为多少?
( Y2 S) G! a/ M/ n- v+ S3、有关交流内阻测试:看了坛子,还是不清楚如何测试交流内阻?; D/ Z- ]) A- ]
4、主板上已经焊好了NTC,是否将其引到散热片再调节可调电阻令风扇转至就可?  d# I# X/ F3 @: Q; G' p
# k* @* a# n2 Y9 I+ f. Z/ U0 v
问题较多,希望有经验的TX指点一二,谢谢,表笑俺的问题
发表于 2011-12-23 20:00 | 显示全部楼层
回复 1# 浩祺心
! O( J4 @8 Z4 f7 j8 F+ ?3 H' X
/ I8 n9 {5 A( d$ x" T- R& s, d' n( J( r: N  T5 R
大家帮帮我啊 !我的m8 v6电子负载接通电源屏幕显示正常,等一下屏幕显示的东西会变成乱码!用编码器转一下有正常了,可是等一下又会变成乱码了,我的负载外壳与地直接通的,应为外壳是铝的,没法隔开地,功率管我用硅胶垫隔离开地的,不知道有影响吗,实在是不懂了,麻烦各位解答下!!!!!
发表于 2011-12-26 18:18 | 显示全部楼层
成品负载标准屏太暗了,如何将它调的亮一些啊????
发表于 2011-12-28 04:44 | 显示全部楼层
刚搞的套见焊好了。。还没试了。主要没找到好的散热块。
发表于 2011-12-28 23:27 | 显示全部楼层
成品负载标准屏对比度调不高太暗,大家有没这种现象?
发表于 2011-12-29 04:51 | 显示全部楼层
对了。想问一下,看到人说二线。。二线已经知道怎么接了。三线呢。有说三线测量。还有四线。。当然现在都流行四线。。。能详细普及一下,在这个负载当然。二线,三线。四线各有什么缺点和优点。。那种接线方试最适合这个负载。。。
发表于 2011-12-29 04:52 | 显示全部楼层
回复 47# szding
( |5 m5 U3 G3 n/ x+ P* @2 y5 S1 A0 g" i
+ z. U: O8 R( k1 o4 c. r. N
    那个电阻就查调对比度的。你调一下看看。我的是散件这样调没问题。
发表于 2011-12-29 23:36 | 显示全部楼层
那可调电阻只会调暗调不亮
GMT+8, 2026-4-17 17:54 , Processed in 0.056666 second(s), 16 queries , Gzip On.
