楼主: benli
想做个手电的两挡恒流电路
 楼主| 发表于 2011-11-30 14:19 | 显示全部楼层
回复 20# wulishui
    刚充满点的内阻小的电池电流远超过1A了!高挡一般我都不敢用
发表于 2011-11-30 14:22 | 显示全部楼层
7135电源端所需电流极微,可被数字电路控制。
发表于 2011-11-30 14:24 | 显示全部楼层
没有7135也可以D控制运放基准电压,反正手电也不需要多大精度。
 楼主| 发表于 2011-11-30 14:38 | 显示全部楼层
运放的基准电压是mv级的,上拉,还是下拉好?
发表于 2011-11-30 14:40 | 显示全部楼层
大电阻,上拉,简单。
 楼主| 发表于 2011-11-30 15:49 | 显示全部楼层
回复 12# 菜鸟不飞
    这样不知道行不行
D端的二极管应当去掉
发表于 2011-11-30 16:08 | 显示全部楼层
CN5612应用电路图
发表于 2011-11-30 16:09 | 显示全部楼层
CN5612应用电路图
电子游民 发表于 2011-11-30 16:08 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    CN5612是一款工作于2.7V到6V的电流调制电路,恒定输出电流可达1.2A,可以用来驱动包括白光发光二极管在内的各类发光二极管。CN5612的LED端电流通过一个外部的电阻设置,可设置的电流范围为30mA到1.2A。芯片内部集成有功率晶体管,大大减少了外部元器件的数目。其它功能包括芯片过温保护,LED短路/开路保护等。CN5612采用散热能力较强的5管脚TO252封装。
 楼主| 发表于 2011-11-30 16:14 | 显示全部楼层
回复 28# 电子游民
    没有这个
发表于 2011-11-30 16:20 | 显示全部楼层
回复 21# benli
   好像屏蔽了控制电路,mos是直通了是不是?
我们买了些三洋2600电池,觉得用在电筒太浪费了。
还是设计一个开关式恒流吧,这样效率高。
GMT+8, 2026-6-15 20:37 , Processed in 0.030722 second(s), 28 queries , Gzip On.
