楼主: benli
想做个手电的两挡恒流电路
 楼主| 发表于 2011-11-30 16:26 | 显示全部楼层
回复 30# wulishui
    压差太小,DC变换也没什么优势,芯片也不好找。
发表于 2011-11-30 17:40 | 显示全部楼层
用二极管隔离后为D触发器供电,同时用电容续流,以电源通断产生的脉冲控制翻转。
只要关断后在电容能维持电 ...
菜鸟不飞 发表于 2011-11-30 13:16 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   手电开关的抖动可不是一般的频繁
发表于 2011-11-30 17:43 | 显示全部楼层
基本是这个意思,主要是D触发器的工作电压,你手上的未必就行。
试的时候可以先在VCC并大电容,测试能不能正常翻转,有没有误触发,会不会两次翻转,过关后再根据功耗延时选电容。
发表于 2011-11-30 17:50 | 显示全部楼层
手电开关的抖动可不是一般的频繁
chillmax 发表于 2011-11-30 17:40 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
抖动也不是无药可救,可以介入RC延时。
当然不会向单片机的防抖处理那么有效。
不过我见过的Tiny13的电路其实也没防抖处理。
 楼主| 发表于 2011-11-30 17:53 | 显示全部楼层
工作电压没问题,c2mos工艺的D触发器,工作电压2~6v,仅几微安的静态电流
 楼主| 发表于 2011-11-30 18:09 | 显示全部楼层
回复 34# 菜鸟不飞
    单片机防止按键抖动大多都是程序处理的吧
发表于 2011-11-30 18:44 | 显示全部楼层
是的,但是直接关电源的电路是不可能设置放抖程序的。
发表于 2011-11-30 18:45 | 显示全部楼层
要防抖,至少大点的电容续电压。
 楼主| 发表于 2011-11-30 19:11 | 显示全部楼层
CP端的RC用多大为好?
发表于 2011-11-30 19:51 | 显示全部楼层
如果CP端能接受缓变电压的话,R和C位置对调一下,RC值以满足30mS——50mS的延时就行。
如果不支持,需要加一级整形。
GMT+8, 2026-6-15 20:37 , Processed in 0.033346 second(s), 26 queries , Gzip On.
