楼主: aayy
浩齐心 M8 V7电源隔离正负5V改制方法
发表于 2011-11-30 22:49 | 显示全部楼层
但是有个问题 。。线圈反向整流输出带载能力很差的。
 楼主| 发表于 2011-11-30 23:08 | 显示全部楼层
zhqsoft 发表于 2011-11-30 22:49 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    不会,我测试过正负都可以输出到300ma以上,而且是正负同时接负载
发表于 2011-11-30 23:15 | 显示全部楼层
,你折腾的有道理,我把电源折腾的残疾了
发表于 2011-11-30 23:20 | 显示全部楼层
唉,一咬牙,不折腾了,直接上辅助变压器,单独做了正负5V。。。。。
发表于 2011-12-1 09:13 | 显示全部楼层
就是楼上这样,只不过我把楼上的图D2 D3换了一下位置,我测出2组电压是不同的,我把电压的高的给了78M05
aayy 发表于 2011-11-30 19:10 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
还有个问题你可以验证一下,我测试时记得反向输出的电压是不稳压的。改变模块的输入电压测试一下2组的输出试试。
另外,你的纹波测试比论坛另一位兄弟的测试结果相距甚远,不知道哪一位的更接近真实情况了。
发表于 2011-12-1 09:17 | 显示全部楼层
楼上的才是王道,这个±5V我是建议用线性电源供电。
 楼主| 发表于 2011-12-1 11:51 | 显示全部楼层
还有个问题你可以验证一下,我测试时记得反向输出的电压是不稳压的。改变模块的输入电压测试一下2组的 ...
dradeng 发表于 2011-12-1 09:13 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
测试波纹示波器探头连接方法很重要,否则测出来的波纹会很大,不要用鳄鱼夹.测试时候注意地的隔离,2个电源不是共地的,控制板的地对示波器的地是有电压的,电压等于M8电源的输出电压,直接测量会把M8电源输出短路.白菜2004背光电路比较大,尅直接用HKS014R5的5V 供电,接线时候注意隔离,2004背光电路不要与主电路发生联系
发表于 2011-12-1 14:34 | 显示全部楼层
如果有可以不用改3r33的方案就爽了,套件制作中
现在就愁怎么改这个呢
 楼主| 发表于 2011-12-1 18:45 | 显示全部楼层
按我的方法,硅胶不用去掉,就把绕组分开就可以,按一楼的图,很简单
GMT+8, 2026-6-15 20:36 , Processed in 0.032982 second(s), 28 queries , Gzip On.
