楼主: aayy
浩齐心 M8 V7电源隔离正负5V改制方法
 楼主| 发表于 2011-12-3 11:07 | 显示全部楼层
改的时候请测试78M05 和79L05输入端电压,电压低的是78M05,约8V,电压高的是79L05,约11V,如果不是请对调3R33分出的2根线到PCB。因为78M05这路有背光,电流比较大,要是电压高的供给78M05会比较热。我实际测试3R33和78M05都是温的
发表于 2011-12-4 12:26 | 显示全部楼层
直接用3R33输出+5V在接个负压电路(像7660)产生-5V不知能不能用?当然不是隔离的了。用MAX735电流最大200mA
发表于 2011-12-8 21:55 | 显示全部楼层
不会,我测试过正负都可以输出到300ma以上,而且是正负同时接负载
aayy 发表于 2011-11-30 23:08 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    同时带负载时两组电压和电流都差不多,这是因为加负载后开关管工作在接近50%脉宽状态,如果是空载脉宽也许一边只有10%而另一边有90%,你测试一下空载跟负载电压差多少你就明白了,
 楼主| 发表于 2011-12-8 22:41 | 显示全部楼层
不会是50%的,我单组测也没问题,就是一组电压高,一组电压低,和带负载没区别。几百毫安还不足以让3R33工作在50%状态
GMT+8, 2026-6-15 20:37 , Processed in 0.027254 second(s), 20 queries , Gzip On.
