楼主: wangxiaoxiao
东芝satellite A50问题
 楼主| 发表于 2011-12-5 18:44 | 显示全部楼层
看来对电脑知道的少,我以为铝箔与他导通呢。回家试验,又能启动了。准备重装系统:
先上网搜搜看怎样LAN(一点也不会)。硬盘GHOST也不会,像我以前下载过GHOST的XP镜像,刻盘后还是光驱启动安装。GHOST是把GHOST版的XP直接考上吗?还是怎么着?
ghost硬盘最简单。
 楼主| 发表于 2011-12-5 18:52 | 显示全部楼层
我现在能做到的,是将硬盘拆下来作为移动硬盘,通过别的电脑往里边拷东西。请问这样能安装GHOST版本怎么做?知道的请详细说说
 楼主| 发表于 2011-12-5 18:54 | 显示全部楼层
ghost硬盘最简单。
benli 发表于 2011-12-5 18:44 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
自己真的不会。看我上边的帖子,能否稍微详细的说说?以前用过GHOST版的,不过还是通过光驱安装的,直接通过硬盘却不会
发表于 2011-12-5 19:01 | 显示全部楼层
自己真的不会。看我上边的帖子,能否稍微详细的说说?以前用过GHOST版的,不过还是通过光驱安装的,直接 ...
wangxiaoxiao 发表于 2011-12-5 18:54 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
一样的,用能启动的硬盘启动后,运行ghost32,然后跟光驱安装一样的
 楼主| 发表于 2011-12-5 19:11 | 显示全部楼层
fat 发表于 2011-12-5 19:01 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
先说说看,是不是先将硬盘分区,C、D。考个ghost32放到D盘(还是C盘?),然后硬盘启动就可以了吗?再就是从哪儿下载个ghost32正好合适?
还需要考别的东西进去吗?fat兄给详细说说?
发表于 2011-12-5 19:53 | 显示全部楼层
先说说看,是不是先将硬盘分区,C、D。考个ghost32放到D盘(还是C盘?),然后硬盘启动就可以了吗?再就 ...
wangxiaoxiao 发表于 2011-12-5 19:11 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
是的,如果硬盘上原来就有C、D分区,直接用就行,如果您重新分区,那么就没有操作系统来引导了。ghost32.exe和克隆映象文件放哪里都可以(如果是启动时进入windows,用ghost32.exe,如果是DOS启动,用ghost.exe),只要引导后能访问到就可以。我的习惯是将映象文件提前拷到硬盘上,这样一来ghost恢复时比较快,另外可以避免在读取光盘时出错导致克隆到一半时因错误而中止,安全性更高(光盘读取错误的话,拷贝文件时就会失败)。
下面是ghost.exe (DOS下使用)和ghost32.exe(windows下使用),下载后放在同一目录下解压即可,版本V11.5.1123。
GHOST.part1.rar (1.91 MB, 下载次数: 419)
GHOST.part2.rar
1.51 MB, 下载次数: 407, 下载积分: 一乐金币 -1
 楼主| 发表于 2011-12-5 20:04 | 显示全部楼层
是这样的,这个盘是空的,不是原配的。当然上边就不可能有系统。所以我要仔细了解:
硬盘我先利用硬盘盒在台式机上用PartitionMagic 8.0分好C、D两个区,在别的电脑上将ghost32.exe和windows XP安装盘(现在没有ghost,问清楚安装盘行吗?不行就下载)都考进去,看来只能考到D。fat兄说的我好像还没明白,硬盘上现在啥也没有,没有操作系统,空的。我是问将ghost32.exe和windows XP安装盘拷进去行不行,就是所谓的怎样引导?
发表于 2011-12-5 21:04 | 显示全部楼层
硬盘我先利用硬盘盒在 ...
wangxiaoxiao 发表于 2011-12-5 20:04 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
呵呵,既然您能将硬盘连到其它台式机上分区并拷贝克隆文件,那您直接在台式电脑上将克隆映象恢复到这块本本硬盘上不就行了?恢复完成后不要重启,将硬盘摘下安装到本本上,在本本上启动时系统会自动检测系统并搜索和安装驱动程序,完成后系统就有了。
 楼主| 发表于 2011-12-5 23:10 | 显示全部楼层
不知怎么回事,想将文件考到硬盘上,总是有的能考上,有的考不上,是硬盘盒的问题吗?
GMT+8, 2025-8-15 01:45 , Processed in 0.034100 second(s), 29 queries , Gzip On.
