楼主: wangxiaoxiao
东芝satellite A50问题
发表于 2011-12-5 23:13 | 显示全部楼层
不知怎么回事,想将文件考到硬盘上,总是有的能考上,有的考不上,是硬盘盒的问题吗?
wangxiaoxiao 发表于 2011-12-5 23:10 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
请问什么提示信息?如果不是空间不足,那么可能硬盘上有坏区,要作个磁盘表面检测才行
 楼主| 发表于 2011-12-6 07:15 | 显示全部楼层
fat 发表于 2011-12-5 23:13 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
把硬盘放到其他笔记本上用HDD-tune检测无坏道(全绿),用HDD-scan扫描第一块是橙块,还有几个緑块。往其中复制文件,经常出现提示----找不到原始文件(大意这样),然后复制停止,打开的这个移动硬盘关断,在打开的我的电脑中移动硬盘盘符消失,然后几秒后重新出现盘符。
多次试验证明,似乎有些文件不让复制,如昨晚复制系统盘中I386文件夹、系统盘根目录下(现在办公室无此盘,难说清,那个显示同系统盘装入光驱后光驱现实的图一样的文件、约74K的、好像后缀是iso的),其他的一些有可以复制。
这个硬盘在其他笔记本上装系统,是好的,作为移动硬盘出问题,是不是硬盘盒质量有问题?
发表于 2011-12-6 10:04 | 显示全部楼层
经常出现提示----找不到原始文件,然后复制停止,这是您的光驱读盘有问题吧,读不出来,这个似乎与您的移动硬盘(写入盘)无关啊。
xp不同于DOS,您这样直接拷系统不行的,您只要将万能克隆的映象文件(xxx.gho)拷到您的台式机硬盘上(先拷硬盘上是为了保证文件完整,排除光驱读不出的问题),然后在台式机上运行ghost32,选择恢复到分区,然后选择刚才拷入的xxx.gho,再选择恢复到移动硬盘上的第一个分区(先选择移动硬盘,请注意看清容量等信息,以免误覆盖别的分区了,再选择恢复到移动秀的第一个分区),恢复完成后台式机关机,将移动盘装回本本上,开机启动后就XP就会自动配置,配置完成后就会重新启动,系统就好了。对于本本,可能有部分设备的驱动不能自动安上,需要手动安装,这些应该都不难了。
 楼主| 发表于 2011-12-7 10:01 | 显示全部楼层
自己记住位置:
http://blog.zol.com.cn/927/article_926770.html
fat兄上传的ghost32.exe打不开,可能是不全。下载的全是英文(大概就应该是英文吧?)
看了半天ghost.exe的使用方法,人老了就是容易忘。
1、将万能克隆的映象文件(xxx.gho)拷到您的台式机硬盘上(先拷硬盘上是为了保证文件完整,排除光驱读不出的问题),然后在台式机上运行ghost32,
这个没问题。
2、运行ghost32,选择恢复到分区,然后选择刚才拷入的xxx.gho,
哪项是恢复到分区?是不是Local--Partition--from Image?
3、再选择恢复到移动硬盘上的第一个分区(先选择移动硬盘,请注意看清容量等信息,以免误覆盖别的分区了,再选择恢复到移动秀的第一个分区)
这个和我从网上看到的不同,没明白是怎么做的?
 楼主| 发表于 2011-12-7 10:15 | 显示全部楼层
不明白的部分:
(二)出现Ghost主菜单后,用光标方向键移动到菜单“Local-Partition-From Image”,如图11所示,然后回车。
(三) 出现“镜像文件还原位置窗口”,如图12所示,在File name处输入镜像文件的完整路径及文件名(你也可以用光标方向键配合Tab键分别选择镜像文件所在路径、输入文件名,但比较麻烦),如d:\sysbak\cwin98.gho,再回车。
看来就是找那个镜像了。
(四) 出现从镜像文件中选择源分区窗口,直接回车。
上边不是找到了?这又是什么意思?
(五) 又出现选择本地硬盘窗口,如图13所示,再回车。
(六) 出现选择从硬盘选择目标分区窗口,我们用光标键选择目标分区(即要还原到哪个分区),回车。
(七) 出现提问窗口,如图14所示,选Yes回车确定,ghost开始还原分区信息。
我的移动硬盘是盘符I、J,那么就是I?
(八) 很快就还原完毕,出现还原完毕窗口,如图15所示,选Reset Computer回车重启电脑。
这一步看来是不选Reset Computer,另外一个选项是continue。哪项也不选直接关机还是怎么的?
 楼主| 发表于 2011-12-7 11:25 | 显示全部楼层
红字是引用的fat兄的、特别不容易明白的,最后发现引用的太多、都成红字了,失去了意义。看着自己都觉得刺眼,算了,先保留,回头学会了再删
发表于 2011-12-7 15:14 | 显示全部楼层
自己记住位置:
fat兄上传的ghost32.exe打不开,可能是不全。下载的全是英文(大概就应该是英文吧?) ...
wangxiaoxiao 发表于 2011-12-7 10:01 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    上面第二步就是从Local--Partition--from Image菜单进入,进入后先选择文件(xxx.gho),然后选择目标分区。详细的俺找了个视频,虽然视频是在DOS下做的,但区别只是DOS下运行ghost.exe,而在windows下是运行ghost32.exe,进入ghost软件后面的操作就是一样的。
 楼主| 发表于 2011-12-7 18:26 | 显示全部楼层
非常谢谢fat兄的无私帮助。为防止硬盘故障,从在别的电脑上都能用的三块硬盘选取HDD-tune扫描无坏点、HDD-scan扫描无红块、在那台p3电脑上运行最快的硬盘,(其实三块我都反复试验),主要是往作为移动硬盘的第一分区写入文件时,写到8%左右停止,最后出现的英文却看不懂。最后没辙了,却发现放到别的电脑上还能行。看来最新的电脑不好用?
在一台旧电脑上成功,可是当时也是无论如何不能考入C分区最终合并为一个分区才解决。
我的终于安装成功可是出现的问题却没明白:每个分区10G左右考入这全处理还不到5G的为什么不行?再就是现在虽然装好,只有一个分区感觉不合适,想分成两个分区:系统10G、另一个10G,不能成功,采用PartitionMagic 8.0,告知电脑上既没有主分区又没有逻辑分区。请问这是怎么会事?怎样解决?
发表于 2011-12-7 18:38 | 显示全部楼层
非常谢谢fat兄的无私帮助。为防止硬盘故障,从在别的电脑上都能用的三块硬盘选取HDD-tune扫描无坏点、HDD-s ...
wangxiaoxiao 发表于 2011-12-7 18:26 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
这种情况可能是分区分得“不合法”造成的,微软系列的分区要求至少有一个主分区(最多好象是4个,具体从哪个引导要看激活标志,当然用第三方的主引导程序可以选择任意一个),一个扩展分区(里面可以包括N个逻辑分区),可能是由于您分区时虽然按容量分了,但创建的不是主分区或者两个都是主分区而且没激活其中一个。要解决的简单办法可以这样,按您原来分区的操作,只分出一个10G的,剩下的不管它(不用分,分区程序提示则取消就行),这样将克隆倒进这个分区里,克隆好进入系统后,再在windows的控制面板->管理->磁盘管理中将剩下的容量创建一个“逻辑驱动器”就行。当然,还有很多其它的软件可以做,但限于软件版本不同不容易说清楚,用这个方法应该没问题的。
 楼主| 发表于 2011-12-8 07:38 | 显示全部楼层
这台笔记本电脑的硬盘拆下给了别的电脑,历尽千辛万苦,给这台配了一块20G的硬盘并装好系统,可以作为台式机使用了。说不上赚了,但也挺值得,只相当于p4的效果。其实还是蛮快的。
现在主要的是电源开关,我需要手动拿着那个“锅片仔”去按。用起来虽别扭,感觉还是值得。购买帖子见
http://www.crystalradio.cn/bbs/thread-226560-1-1.html
GMT+8, 2025-8-15 01:45 , Processed in 0.033446 second(s), 27 queries , Gzip On.
