楼主: 社建电子
电脑问题求教:不接硬盘、光驱开机出错,主板挂了?
 楼主| 发表于 2011-12-6 22:10 | 显示全部楼层
    很有可能是它接触不好,以前也出现此现象,把2032电池取下再装上就可以了。
最近出现频率多了,有时候反复的把电池取下……装上……取下……装上好几次才能开机成功。
成功后,只要不关机就一直正常,关机后就不容易开了!
发表于 2011-12-6 23:07 | 显示全部楼层
这个是你的电池问题,电池电压不足以保存CMOS信息就会引起“CMOS缺省设置错误!”如果手头上没有合适的电池也可以先进入CMOS恢复一次出厂默认值,再把时间调整正确就可以暂时使用了,不过有可能下次启动又会出现这种情况。小板的分辨率不可调是你的显卡驱动没有正确安装,只显示最低色彩度。
 楼主| 发表于 2011-12-6 23:18 | 显示全部楼层
电池是新的,测量有3.26v,数字表200mA档测电流溢出。
发表于 2011-12-6 23:34 | 显示全部楼层
最近出现频率多了, ...
社建电子 发表于 2011-12-6 22:10
    是不是电池座虚焊?
发表于 2011-12-6 23:36 | 显示全部楼层
我朋友以前有台电脑有时按一下电脑开关就开机有时要按好几次才能开机
只要能开机就正常。
是CUP座有接触不良所致。
 楼主| 发表于 2011-12-7 09:07 | 显示全部楼层
只要能开机就正常。
是CUP座有接触不 ...
wjk478 发表于 2011-12-6 23:36
    cup座是哪个?
发表于 2011-12-7 09:10 | 显示全部楼层
这个自己是修不起来的,就是CUP下面的那个座子
发表于 2011-12-7 18:00 | 显示全部楼层
前一阵子我的老电脑 时间总是不对,不能正常关机~
换了 2032电池 无效~补焊电池附近部分焊点 无效~~最后更换了32768晶振
故障彻底解决~~~
 楼主| 发表于 2011-12-7 18:53 | 显示全部楼层
标题
换了 2032电池 无效~补焊电池附近部分焊点 无效~~最后更 ...
链接 发表于 2011-12-7 18:00
    32k的晶振也会影响开关机?
发表于 2011-12-8 15:42 | 显示全部楼层
最起码我的这张主板会影响关机~~
我说的不能正常关机,是指面板上的电源指示灯不能熄灭~但是硬盘灯可以常灭~
GMT+8, 2026-3-14 15:21 , Processed in 0.033390 second(s), 26 queries , Gzip On.
