楼主: oo0t0oo
运气啊......修好了个惠普32V2500mA
发表于 2012-1-13 11:35 | 显示全部楼层
烧管了吧,应该是电阻来的吧,直通有可能烧管了。
发表于 2012-1-13 12:18 | 显示全部楼层
回复 5# lichuang1005
    庸医杀人。很明显就是PTC,这种东西我手上就有几个,绿色蓝色黄色都有。125度是说125度才开始变化。应急可以用保险串联一个电阻搞定。不过现在没有必要了,很明显被你害死了。
发表于 2012-1-13 12:28 | 显示全部楼层
就一测温电阻,被楼主这样一整,问题到整大了,查一下它的取样放大部分的电路,问题应该不是很严重,
发表于 2012-1-13 17:23 | 显示全部楼层
楼主手里还有这种电源是好的吗?如果有,找一个好的,万用表测这个绿色的东西阻值,同时用烙铁移近它烤一烤,看看阻值变化就一切都清楚了,是NTC还是PTC也清楚了。
对于前面那个短接后无输出的电源,加电当时有没有特别的响声或气味?如果没有,估计没烧什么主要的东西,还请再仔细检查您的焊点有无问题。另外查一下进线处的保险和共扼电感,高压电解有没有300多V的电压?
注:维修时注意先将高压电解放电,以免危险!!!!
发表于 2012-1-13 19:16 | 显示全部楼层
回复 12# wulishui
   是么 那么我害人了 哎 让别人破费了 哎 但是我看到好几个上面都没标着ntc ptc啊 哎 仔细一想 应该是高温时切断驱动信号 跟软启动降低启动电流的ntc搞反了  哎
发表于 2012-1-13 22:25 | 显示全部楼层
回复  wulishui
   是么 那么我害人了 哎 让别人破费了 哎 但是我看到好几个上面都没标着ntc p ...
lichuang1005 发表于 2012-1-13 19:16 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
老兄不必太过自责,您也是出于一片热心,技术上的东西,永远有料不到的新情况,何况楼主没说放炮,这个电源未必就烧得怎样了,如果能修回来,也是个练手的好材料呢。
 楼主| 发表于 2012-1-15 14:48 | 显示全部楼层
回复 15# lichuang1005
    不必自負,壞了就拆件用就得了
发表于 2012-1-15 17:27 | 显示全部楼层
回复 17# oo0t0oo
   不是自负 是本来修好了的能用的  然后就还是不要拆件了 自己看看是驱动的问题导致爆管还是管子的问题  10n60也没有多少钱啊 换上简单 但是要搞清楚为什么爆管
GMT+8, 2026-6-15 22:17 , Processed in 0.035062 second(s), 24 queries , Gzip On.
