楼主: 80x86
求助,这个圆柱形元件是什么?变压器?
发表于 2012-1-9 22:22 | 显示全部楼层
数圈数重新绕呗,磁芯粘好就是了。
发表于 2012-1-9 22:58 | 显示全部楼层
升压变压器吧,这个难搞,头痛
发表于 2012-1-9 23:30 | 显示全部楼层
带灯丝电压的升压变压器,小心焊下来,对照电路板就知道各绕组位置,然后再分别测试,看有没有绕组不通的,如果没有,就是线路上的问题,如果有不通的,多为引线端段了
 楼主| 发表于 2012-1-9 23:38 | 显示全部楼层
升压变压器吧,这个难搞,头痛
梨花剑雨 发表于 2012-1-9 22:58 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
那我只好拆了东墙补西墙了,希望参数是一样的
发表于 2012-1-9 23:40 | 显示全部楼层
80x86 发表于 2012-1-9 23:38 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    你是土财主,不怕,存粮多
 楼主| 发表于 2012-1-10 00:00 | 显示全部楼层
带灯丝电压的升压变压器,小心焊下来,对照电路板就知道各绕组位置,然后再分别测试,看有没有绕组不通的, ...
zydl123 发表于 2012-1-9 23:30 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
谢谢!回头试试,这种屏不好找,坏了真心疼
你是土财主,不怕,存粮多
梨花剑雨 发表于 2012-1-9 23:40 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
哪里有,好用的就一块,用在电子负载上了
发表于 2012-1-10 03:37 | 显示全部楼层
是一个小高频变压器,看电路是5V或12V变交流3.6V和负24V用的。
发表于 2012-1-10 08:31 | 显示全部楼层
谢谢傅老师回复,不过这个应该不是喇叭,左上角标着"T1";而且此屏是标准的14针VFD4002屏,兼容LCD的, ...
80x86 发表于 2012-1-9 21:41 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
惭愧,看花了
发表于 2012-1-10 08:36 | 显示全部楼层
变压器,一般用来给VFD提供灯丝电压和负压的。不同的屏,电压有点区别的吧,还是不要随便替换的好。松动的话,可能只是磁芯破了,线不一定断的,还是先量量再看
GMT+8, 2025-8-15 12:18 , Processed in 0.033481 second(s), 27 queries , Gzip On.
