楼主: 80x86
求助,这个圆柱形元件是什么?变压器?
 楼主| 发表于 2012-1-10 08:52 | 显示全部楼层
惭愧,看花了
fujiachun 发表于 2012-1-10 08:31 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
是我自己拍得太简单了,第一眼看上去还真像
 楼主| 发表于 2012-1-10 08:54 | 显示全部楼层
变压器,一般用来给VFD提供灯丝电压和负压的。不同的屏,电压有点区别的吧,还是不要随便替换的好。松动的话 ...
xrff_z 发表于 2012-1-10 08:36 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
谢谢,只是看不出来9个脚内部是怎么连的,无处下手啊
发表于 2012-1-10 09:16 | 显示全部楼层
80x86 发表于 2012-1-10 08:54 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    怎么连的只有拆了,或者从外部电路判断了。以前找到的图,参考一下吧。直流灯丝的话一般没有中心抽头,交流的话有。建议先直接通电测量各处电压。灯丝电压是几伏的交流或直流,交流的可能性大点,再测量控制芯片的负压脚,2、30的负压,如果都正常,就是其他毛病了。
发表于 2012-1-10 11:04 | 显示全部楼层
我觉得,用风枪小心的吹下来,用脱塑剂去掉固定的胶,然后小心打开,再用小镊子整好线圈,把电路板修复一下,断了的线圈重新绕好,在用立的牢胶水把外壳封好,就可以了!
 楼主| 发表于 2012-1-10 15:06 | 显示全部楼层
回复 23# xrff_z
谢谢,这个电路是什么上面的?
 楼主| 发表于 2012-1-10 15:07 | 显示全部楼层
我觉得,用风枪小心的吹下来,用脱塑剂去掉固定的胶,然后小心打开,再用小镊子整好线圈,把电路板修复一下 ...
blhbbb 发表于 2012-1-10 11:04 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
木有风枪。。。木有脱塑剂。。。不够小心。。。
发表于 2012-1-10 17:12 | 显示全部楼层
找个精神足的时间,小心一点慢慢拆,应该没问题的。
发表于 2012-1-10 19:32 | 显示全部楼层
那就不太好搞了!
发表于 2012-1-10 20:58 | 显示全部楼层
回复 25# 80x86
    这个可以看做是VFD的标准的供电电路吧(是网上找的感觉都差不多,我也不懂),就是DC-AC逆变后,进行电压变换产生VFD需要的负压和灯丝电压。变压器次级的接法大都一样的,只是电压不同。初级的震荡就不一样了,只能参考。
    现在VFD不亮,我想除了电源外其他驱动电路也可能有问题,所以建议还是先测量看看,确认了再动手。
论坛里面有用3R33做VFD电源的帖子,如果真的是电源部分问题又实在不能修复的话,可以一试。
发表于 2012-1-10 21:45 | 显示全部楼层
烙铁顶部加热脱出来,这是个磁环套工字磁芯
GMT+8, 2025-8-15 12:20 , Processed in 0.034623 second(s), 29 queries , Gzip On.
