楼主: miao_li_ran
[KIS 3R33] SD200和3R33的对比
 楼主| 发表于 2012-2-12 07:57 | 显示全部楼层
SD200的自动限流典型值是4.9A,允许值是4~6A,也就是说比较悲剧的情况下可能要输出达到6A的时候 ...
dalanxiansheng 发表于 2012-2-11 20:44 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    你的这些数据哪里来的?
就我实验来看,SD200限流值明显比3R33小。。。且同时受到输出电流反馈和温度两方面影响。
总体限流能力是要比3R33好得多。。。
发表于 2012-2-12 20:24 | 显示全部楼层
回复  PC8988
3R33以前屯了100片。。。烧了40片左右。。
   后来200屯了50片。。。研究的时候烧了20 ...
miao_li_ran 发表于 2012-2-10 16:55 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    怎么烧的?
 楼主| 发表于 2012-2-12 22:56 | 显示全部楼层
回复 22# 社建电子
    部分是因为失误烧掉的,部分是实验各种模式的时候烧掉的。。还有部分意外。。。
然后烧啊烧就发现存货越来越少了。。。
发表于 2012-2-26 10:54 | 显示全部楼层
3r33前后购进了四百片左右,现在已经用掉一半左右,春节前才去关注,发现淘宝上3r33涨价了! 这个确实方便,遇到电压不合适的,特别是高的,很容易就搞定了,不用去修改电压了!!大多都是改成5V输出了
发表于 2012-2-28 23:47 | 显示全部楼层
用SD200给T6供电很好调到2A左右,超简单。
发表于 2012-2-29 21:02 | 显示全部楼层
SD200很低调
发表于 2012-3-2 21:20 | 显示全部楼层
拆SD200最简单的方法,仅一个字:火
打火机烧外壳,一会儿就会完整掉下来。
发表于 2012-3-27 16:49 | 显示全部楼层
今天终于有时间测试了一下SD200,由于没有高级设备,12V输入用的是0.01电阻(5%精度)取样,输出也是用的0.01电阻取样,3.3V3A 和3.3V2.5A以及5V3.8A(无法长时间运行,十几秒后保护,降低电压到2.5V左右)效率都是92.5%左右。比较有意思,有空测试一下别的输入电压下的效率.
发表于 2012-4-15 21:59 | 显示全部楼层
楼主or精诚,可知sd200不拆开,只加可调电阻,调节上限电压多少?也就是说输出保护二极管什么电压击穿
发表于 2012-4-17 12:16 | 显示全部楼层
朋友送我几块SD200,拆了取样电阻R1(15K)和输出保护二极管,在调整脚和输出正之间加了个200K的可调电阻,输入加了470uF电容,输出加了220uF电容,输入19v开关电源,出现了以下问题:调电阻输出7.5V以上时,断电后再次送电输出变为4V左右,只有重新调电阻才能起来,如果输出在7.2V以下断电后再次送电不变,请各位帮忙分析一下原因?
GMT+8, 2026-6-16 07:26 , Processed in 0.033916 second(s), 26 queries , Gzip On.
