查看: 10760|回复: 20
谁用过CF卡装XP系统帮忙指教下
发表于 2012-1-31 12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
想在4G的CF卡上安装xp操作系统(HP的瘦终端,看这个https://www.yleee.com.cn/thread-9922-1-1.html),但是ghost11认不出来,DOS可以认出来,启动WIN PE认出来的是“可移动设备”而不是硬盘,转接卡我是从网上买的,就是一个物理转接http://item.taobao.com/item.htm?id=10899973347,有安装过的朋友帮忙指点下,先谢啦
发表于 2012-1-31 13:19 | 显示全部楼层
想在4G的CF卡上安装xp操作系统(HP的瘦终端,看这个),但是ghost11认不出来,DOS可以认出来,启动WIN PE认 ...
efan 发表于 2012-1-31 12:31 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    有的CF卡厂家锁了,不能启动,呵呵.这次一个朋友买了我一张16卡想当硬盘,折腾半天得出这个结论,HOHO.不过4G卡好多都应该可以,我的一个小主机就装的4G CF起动的.
 楼主| 发表于 2012-1-31 13:25 | 显示全部楼层
回复 2# cosine
    怎么知道是否被锁了呢?另外是不是BIOS支持才行?
发表于 2012-1-31 13:47 | 显示全部楼层
我用过md
发表于 2012-1-31 14:02 | 显示全部楼层
回复  cosine
efan 发表于 2012-1-31 13:25 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    好象有工具.在网上找,有厂家的工具.和BIOS好象没关系,是在CF卡的控制器里.
发表于 2012-1-31 14:25 | 显示全部楼层
也想用CF卡装系统,但就是不知道如何安装。
发表于 2012-1-31 15:03 | 显示全部楼层
yleee 发表于 2012-1-31 14:25 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    用个转接卡转成IDE口,下来就和硬盘一样了.只要这卡支持启动,就可以.有的厂商为了区别消费用卡和工业用卡,对消费用卡作了处理启动不了.
发表于 2012-1-31 16:46 | 显示全部楼层
我装过,并且现在还用着,我在两块主板上装过,但用的是一个CF卡,并且用的转接卡,装之前我查了资料,这个跟卡很有关系,很多卡只能认成移动存储,有的能认成硬盘,据说金士顿的就不行,我买了后就直接退了,换个了SCANDISK的,估计是假的,很便宜,但装上了。还有,CF卡做系统盘,频繁读写很容易坏,速度也不是很快,我用了EWF虚拟系统,效果很好,速度快,不怕病毒,保护CF卡,就是看个人需要了。
发表于 2012-1-31 20:36 | 显示全部楼层
好吧,让专家来回答这个问题:
CF Crad分两种:一种是Removable格式,一种是Fix Device格式,
前一种系统认出的是“可移动磁盘”,后一种系统认为是“本地磁盘”,
说白了Fix Decive CF Card系统就认为是硬盘,这种装系统一点问题都没有。
市面上,两种CF都有,且厂家确实有工具可以切换格式,但一般人不好把握。
如果要保险的,可以买工业级的CF Card,那百分百是Fix Device格式,
且内部Flash颗粒是SLC的,寿命也更长,谁也不希望装个系统,CF很快就完蛋吧。
BTW:工业级的CF价格稍贵,CF封面上有:Industrial 或 For Industry 标记
发表于 2012-1-31 20:41 | 显示全部楼层
另外,CF Card 接口定义和 IDE 完全兼容,所以以前一个小转接卡就可以轻松达成使用,
但现在都是SATA天下了,所以CF还要再转一道才可用,不如直接买SSD了。
以上皆是原创,可不是复制黏贴来的,打字累死,
大家有这方面任何问题皆可问我。
评分
参与人数 2一乐金币 +120 收起 理由
yleee + 100 精彩
fat + 20 感谢分享心得。
查看全部评分
GMT+8, 2025-8-19 09:02 , Processed in 0.052985 second(s), 36 queries , Gzip On.
