楼主: efan
谁用过CF卡装XP系统帮忙指教下
发表于 2012-1-31 21:20 | 显示全部楼层
俺的2个工控机都可以直接用CF装系统
 楼主| 发表于 2012-1-31 21:52 | 显示全部楼层
另外,CF Card 接口定义和 IDE 完全兼容,所以以前一个小转接卡就可以轻松达成使用,
但现在都是SATA天下了 ...
wooz 发表于 2012-1-31 20:41 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   多谢啦!另外,cf卡做系统盘很快就坏吗?应该没这么脆弱吧?
发表于 2012-2-1 08:44 | 显示全部楼层
转接卡的设计不同也会造成系统不能启动。以前就遇到过这个问题,换张转接卡就好了
我曾经用2g的cf装过xp,但是速度也不会很快的。跟硬盘速度差不多。
发表于 2012-2-2 22:35 | 显示全部楼层
efan 发表于 2012-1-31 21:52 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
寿命又牵涉到另一个问题:Flash颗粒
当然,任何Flash存储体都有这个问题:CF、SD、MS、SSD、DOM、DOC、U Disk。。。。
理论上:Flash颗粒分 MLC 和 SLC 两种,单点写入寿命差10倍,记得是SLC是10万次,
民用的多用MLC,工业的多用SLC,MLC不但寿命短速度还比SLC慢不少,但便宜啊!
而CF以前用在数码相机中,MLC 的 1万次,拍到卡坏,相机也over了吧,
何况,上面我说了是“单点写入寿命”,通常CF都有平均写入算法,1G刷1万次,也就是1万G的数码相片了
但装了系统就不同了,也许文件分配表那里一天就刷1万次了。
现在SSD也用MLC,因为要追求大容量,但通常都会留下不少空间,准备“坏块回收”,就是因为MLC的寿命问题。
再详细的大家可以搜搜百度,所以不要盲目迷信SSD,不是都是优点,硬盘也有它的好。
发表于 2012-2-2 22:40 | 显示全部楼层
也想用CF卡装系统,但就是不知道如何安装。
yleee 发表于 2012-1-31 14:25 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
最简单的:
买工业级的CF Card,CF封面上有:Industrial 或 For Industry 标记的,
到手就可以象硬盘一样分区和安装系统,且寿命也长些。
 楼主| 发表于 2012-2-2 23:59 | 显示全部楼层
寿命又牵涉到另一个问题:Flash颗粒
当然,任何Flash存储体都有这个问题:CF、SD、MS、SSD、DOM、DOC、 ...
wooz 发表于 2012-2-2 22:35 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    多谢,明白一点了
发表于 2012-2-11 16:27 | 显示全部楼层
SLC 可以接受的。
当然MLC也是勉强可以接受的。
一万次擦写寿命,2G的卡,一天擦20G,能用3年。系统平时操作也就是这么多。
GHOST会认不了??
有可能你的是DOS下的GHOST,这时可能会认不到你的CF控制器。
可以把CF卡插到一台可识别的系统中,用GHOST32,恢复系统镜像。
发表于 2012-4-17 13:36 | 显示全部楼层
8G的TF卡现在挺便宜的,这几天买了张8G的TF卡在上面装了个系统,加了EWF保护,速度还可以
普通的存储卡确实不能直接就当启动硬盘用,需要费些波折
发表于 2012-4-17 14:02 | 显示全部楼层
普通的TF卡/CF卡上装XP系统全攻略(配合SD转IDE卡或CF转IDE卡),原创,仅供参考哦,出什么问题不负责。
需要的工具:电脑一台,空闲硬盘一只(没有的话可以不要),高速读卡器一只,U盘一个,工具软件若干(附件附上有)。
1.找个空闲的硬盘,在硬盘上先装好目的主机的系统,打好补丁,装好软件,使用附件里的GHOST32.EXE把系统备份到U盘。TF卡的写速度比较慢,直接在TF卡上装系
统的话会比较慢的,不过如果你有的是时间和耐心的话,这步可以不做,跳第2步。
2.把TF卡插读卡器里,再插电脑USB上,此时电脑是可以正常识别为移动硬盘的。在我的电脑里打开“设备管理器”,在“磁盘驱动器”栏里找到这个读卡器,选择“
更新驱动程序”->“从列表或指定位置安装”-> “自己选择要安装的驱动程序”-> “从磁盘安装”,选择附件里的“SD卡分区识别驱动”里的cfadisk.inf,系统会
提示驱动没有数字签证,可以不用理会,点继续安装。装好后重新启动电脑,此时电脑已是把存储卡认做固定硬盘并可以识别多个分区了。执行附件里的WINPM,就可
以正常对TF卡分区了。分好区后,记得把主分区激活,把盘符装载,退出WINPM后不用重新启动电脑就可以正常使用了。
3.执行附件里的BOOTICE.EXE,选择此USB磁盘,点“主引导记录M”,选择“WINDOWDS NT 5.x默认引导程序”,再点“安装/配置S”,好后退出;再点“分区引导记
录P”,选择“NTLDR引导程序(FAT/FAT32.NTFS)”,再点“安装/配置S”,好后退出BOOTICE。
4.执行附件里的GHOST32.EXE,把刚装好备份的系统GHOST镜像恢复到此TF卡磁盘的C盘。如果没有做1步骤,那就把TF卡插SD转IDE卡里,直接在TF卡上装系统了。
5.把系统装好后,首次进入系统,会提示不能分配页面文件,因为此时系统还是把SD转IDE卡转的电子盘认作移动盘的。在“开始”里点“运行”,输入“regedit”
,打开注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\IDE,下面有电子盘的信息,我的是
DiskMemory_Card_Adapter_____________________66291306,然后打开USB_LocalDisk里的cfadisk.inf,在[cfadisk_device] 部分添加针对自己TF卡添加硬件信息。
我就在[cfadisk_device] 部分添加了%Microdrive_devdesc% = cfadisk_install,IDE\DiskMemory_Card_Adapter_____________________66291306
如附件中该文件所示,其它地方不要改!!然后在设备管理器点开“磁盘驱动器”,下面有“DiskMemory_Card_Adapter”,点右键,更新驱动程序,手动安装,找到
cfadisk.inf,安装完后重新启动,再进入系统就会把电子盘当作固定硬盘了,分区也可以正常识别出了。
6.自己有需要的,可以执行深度论坛提供的优化工具mstool.exe(附件里有),选择需要优化的方案,重新启动电脑就可以。优化还是有效果的,看自己需要。
选择“最精简优化模式”时会把无线管理的零配置关闭的,此时可以在我的电脑->管理->服务里找到“Wireless Zero Configuration”,把它置为“自动”,重新启
动电脑就可以了。
7.安装EWF。把附件里的EWF拷贝到非系统盘,如D盘,一定得是非系统盘盘,不能C盘。然后双击setup.bat进行安装,安装完成系统会自动重启。
  系统重启后,双击TRUNON.bat就可以开启EWF保护了,然后系统会立刻重新启动,重启后进入系统就可以使用EWF保护了。默认情况下保护第一分区,当然也可进行
设置对其他分区的保护。
  当需要对系统有更改时,比如安装新软件,可以双击TRUNOFF.bat把保护关闭,装好后在执行TRUNON.bat打开保护。
8.把最终装好的系统记得用ghost作个备份,以后系统出问题了,直接用镜象恢复就可以了。
tools.rar (1.87 MB, 下载次数: 934)
 楼主| 发表于 2012-4-17 14:44 | 显示全部楼层
回复 19# CAI2000
    谢谢,我试一下!
GMT+8, 2025-8-19 09:02 , Processed in 0.036720 second(s), 28 queries , Gzip On.
