楼主: 无锡风
hp蓝牙3.0模块——改usb的实践
 楼主| 发表于 2012-2-2 15:38 | 显示全部楼层
麻烦您老,有这些足够了,看来,用红LED降压应该也行
国望堂 发表于 2012-2-2 13:51 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
用红LED降压的好处是可以兼“电源指示灯”,缺点是没有整流二极管或者1117“皮实”——各取所需罢。
我们刚才又试了试,此蓝牙模块和诺基亚手机交换文件很好;
倒是两台电脑之间交换文件,成功少、而失败多!!??
会不会和我的蓝牙模块的“天线”部分,和“母板”的“地覆铜”之间,距离过近(仅垫了一层空PCB)??
所以......  我倒是想“复杂”一些......
还在纠结......是不是干脆做一块专门的“母板”PCB???
以下是设想的母板电路图——考虑如果此蓝牙模块“好用”,应该更“皮实”一点点:
发表于 2012-2-2 15:54 | 显示全部楼层
冒昧的问一句,蓝牙3.0的传输速率是多少M?
 楼主| 发表于 2012-2-2 19:03 | 显示全部楼层
yleee 发表于 2012-2-2 15:54 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
实话实说:我不知道——还没有到“那个份上”。
发表于 2012-2-2 22:12 | 显示全部楼层
看卖家介绍是2.1+EDR,真没琢磨出来怎么个3.0
发表于 2012-2-3 01:26 | 显示全部楼层
学习了,问多一句,数据D1D2一定要交叉吗
 楼主| 发表于 2012-2-3 07:20 | 显示全部楼层
qrk123 发表于 2012-2-3 01:26 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
数据D1D2,我的一定要交叉——您可以先不交叉试试。
 楼主| 发表于 2012-2-3 10:55 | 显示全部楼层
关心距离、速度
RayLee 发表于 2012-2-2 12:00 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
今天又做了一些相关的实验。
实际测试,距离10米、就完全联系不上(搜索不到蓝牙设备)了!
距离3、4米,没有问题;超过5、6米,可以搜索到设备、但是传输文件不一定可靠。
两台电脑,都使用此模块,相距3米左右、试相互传输文件.......都可以无误接受到;
传输15M的文件,大约用了3分钟;
在传输其他文件时,电脑显示传输的瞬间速度差不多有200K/S(显示值波动)?
关心其实际的应用可能性——好像可以组成蓝牙局域网??
发表于 2012-2-3 11:53 | 显示全部楼层
两个二极管够降压了,有些模块就算直接接5V也不会有问题,保险一点嘛还是用个降压模块喽,也不贵的东西,手头多备几个也适合DIY
发表于 2012-2-3 13:07 | 显示全部楼层
今天又做了一些相关的实验。
距离3、 ...
无锡风 发表于 2012-2-3 10:55 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
这应该是正经2.1的速度
发表于 2012-2-4 21:07 | 显示全部楼层
占位学习,刚买了
GMT+8, 2026-4-22 05:38 , Processed in 0.031840 second(s), 28 queries , Gzip On.
