楼主: gmliwei
30V4A高精度数控稳压稳流电源,3月17日发布进度:程序调试中
发表于 2012-3-24 13:24 | 显示全部楼层
期待成品的出世
发表于 2012-3-24 13:36 | 显示全部楼层
期待成品的出世
 楼主| 发表于 2012-3-24 16:05 | 显示全部楼层
可以了。
另外,自己配变压器的话,电流最大能到多少?
davidtam 发表于 2012-3-23 20:50 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
只要用多绕组变压器做切换的话,功率管做10A都行(最大压差6V左右,功率管最大耗损60W),主要是要考虑DAC和ADC的程序设计。
发表于 2012-3-24 18:21 | 显示全部楼层
期待中。。。
发表于 2012-3-25 23:16 | 显示全部楼层
8211没有输出控制吗,一送数据输出端就改变了?这就和164和595的区别差不多了,带有输出控制的比较好,
我建议先送电流数据,然后送电压数据,这时输出端带载时恒流对电压有钳制作用.如果输出端空载的话,那电压的突变造成的影响倒是不大,
不过,最好是在修改数据时由单片机关掉MOS管驱动电压,这样送数据给8211时电压突变没作用,等电压电流数据送出有效后再开启MOS管驱动电压.
发表于 2012-3-27 14:55 | 显示全部楼层
LZ,悄悄透露一下进度吧,都很关注呐
 楼主| 发表于 2012-3-28 11:12 | 显示全部楼层
我建议 ...
收音机 发表于 2012-3-25 23:16 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
这样恐怕也不行吧,正常输出电压电流的过程中,关掉MOS,输出就会变为0了;
 楼主| 发表于 2012-3-28 11:19 | 显示全部楼层
LZ,悄悄透露一下进度吧,都很关注呐
key 发表于 2012-3-27 14:55 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
只有不值班的晚上才有时间弄这个;所以进度比较慢;而且也没有什么程序做参考,只有一点一点的来;目前已经把8211DAC输出的弄好了,单个8211输出电压电流设定电压没问题了,8192步进,电压可以做到0.01V步进,电流做到1MA步进,我做了个简单的测试,用一个4.7欧姆水泥电阻串联20A电流表,在400MA左右的时候输出,长时间不给8211送数据,电流纹丝不动,电压有波动;7710做的AD检测也没问题,电压0.01V,电流0.001A测量,末位数也很少有跳动现象,说明DAC ADC还有线性稳压部分的电路基本通过(就是风扇的地的接法有问题,插上风扇会造成7710采样值变化,得改动PCB);现在是用开关电源供电的,估计用变压器的话效果只会更好。
现在就是卡在键盘操作这部分了,数字直接输入和编码开关操作还在调试。
发表于 2012-3-28 14:59 | 显示全部楼层
吼吼,指日可待了
发表于 2012-3-28 20:29 | 显示全部楼层
非常好,支持一下,希望出套件或者成品呀,我要一个呀,最好连壳也弄
GMT+8, 2026-6-10 17:10 , Processed in 0.033026 second(s), 25 queries , Gzip On.
