查看: 3924|回复: 17
关于可调电源的一些疑问
发表于 2012-2-11 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘宝上的几十元到一百多元的可调电源大部分都是只有调压没有调流的,很多手机维修和电子维修的用的电源也是只有调压没有调流的,这个调流有什么用?除了给LED供电限流防止烧LED,在其他方面还有些什么实际用途?
   在我的理解看来,无论是220V的交流电,还是可调电源,输出给负载的电流是根据负载的电阻R和电源供给的电压U决定的,I=U/R,可调电源应该根据负载的需要供给电流,只要电压在负载可承受的范围内,负载应该不会过流而烧毁。很多功放板上也只有调压而没有调流,真不知道调流有什么用?
   中学毕业以后从为接触过物理和电子的非专业人士,请大侠们以浅显易懂的方式指教,举例说明最好了。。。。
发表于 2012-2-11 11:17 | 显示全部楼层
如果负载有短路故障呢
发表于 2012-2-11 11:20 | 显示全部楼层
楼主估计没明白:横流,恒压的概念
 楼主| 发表于 2012-2-11 11:23 | 显示全部楼层
楼上的意思是可调电流电源的还有一个作用是,可以防止负载短路时烧坏电源?这跟调流有什么关系?我调到2A和200MA不都能烧坏电源吗?楼上给详细说说?
发表于 2012-2-11 12:24 | 显示全部楼层
假如你接一个LED,你不能确定它的vf,你只能确定它的电流,这样就有用了。由此扩展到其他方面,也是一样的啊,比如充电。
发表于 2012-2-11 12:42 | 显示全部楼层
恒压就是有负载决定电流,横流就是有负载决定电压
 楼主| 发表于 2012-2-11 13:37 | 显示全部楼层
假如你接一个LED,你不能确定它的vf,你只能确定它的电流,这样就有用了。由此扩展到其他方面,也是一样的啊 ...
mytomatoes 发表于 2012-2-11 12:24 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    如果不能确定vf,可以由0起调,一点一点增大,直到正常发光为止啊,既然不能确定vf,又怎么能确定它的电流呢?难道说厂家出厂的时候有说明?或者这个有标准?
发表于 2012-2-11 14:31 | 显示全部楼层
如果不能确定vf,可以由0起调,一点一点增大,直到正常发光为止啊,既然不能确定vf,又怎么能确定 ...
blueruby 发表于 2012-2-11 13:37 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    Vf值有一定的离散性,Datasheeet上只有一个范围,另外不同电流下Vf值还不一样。
发表于 2012-2-11 14:34 | 显示全部楼层
199003326 发表于 2012-2-11 14:31 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    还有个不同温度下的Vf也是不同的
 楼主| 发表于 2012-2-11 14:41 | 显示全部楼层
这些也就驱动LED能用的上吧
GMT+8, 2026-6-15 22:19 , Processed in 0.031988 second(s), 27 queries , Gzip On.
